Есть карта 8800GT 512.
Хочу найти решение проблемы с зависанием карты в 3D.
Работает 5-10мин и зависает.
Кулер чистил, дополнительное охлаждение ставил, термо-прокладки всех елементов на месте, все ето результатов недало.
Все форумы просмотрел, но радикального ришения как би не увидел.
Кто устранил дефект или ето "зависание", помогите чем можете.
Под гпу залил спиртоканифоль и вокруг прогрел паяльним феном при температуре 450град.
Все работает даже с разгоном уже гдето 3 мес.
doom, молодец! только... 450*С... хорошо хоть не поджарили... Будем надеятся, что шары достигли точки плавления... иначе - времянка получится...
...ложки нет
8800gt прогревал после двух удачно пргретых карт с артефактами 7300gt и 7600gs при тойже температуре 450. Но делал ето примерно 1-2мин.
90% что помрет через пару недель. Прогреть видяху только сверху, с таким массивным чипом, до плавления, да еще и за 1-2 минуты - ИМХО невозможно.
Хотя - не факт, что проблема была именно в пайке чипа к плате. Скорее - отвал кристалла, как у нфорс4. Те тоже оживали после минутного прогрева кристалла, но, увы, ненадолго...
Не сверху а со сторон чипа ГПУ и обратной стороны платы под ГПУ.
И на 8800гт я прошол StarCraft2 с качеством ультра. Гдето 4 дня безпрерывной работы, плюс разгон видяхи в риватюнер.
Чип на шарах катался?
А нфорс4 - тоже не в первый же день обычно мрут.. Но подавляющее большинство больше месяца не живет.
Я вот заметил что часто артефачащие карты работают на завышенном напряжении (наверно хотят добавить стабильности и разгоняемости).Добавив к этому слабенькую систему охлаждения часто забитую пылью и невентелируемый корпус - получаем стабильный перегрев и выход из строя как раз после окончания гарантии (по закону бутерброда)
...по моей скромной статистике получается так: Отвал ГПУ - сайленты и с заклинившими кулерами (тут +мосфеты как следствие часто идут); Мосфеты дохлые - по следствию из первого и видяхи с крутыми "холодильниками"; Кандёры - они сами по себе (+когда верхние ключи вышибает, как правило не живут долго и счастливо...).
Ну вот за последнюю неделю:
GF6600 256M - дефолтный кулер (живой) - артефакты (символы) - отвал ГПУ - пропаян (холодильник менять не пожелали), ТК 63*С
Asus EN8500GT 256M - сайлент - артефакты (паштет из символов) - отвал ГПУ - пропаян, + кулер 80ка, температура кипения(ТК) 51*С
Zotac GF9600GT 512M - неплохой холодильник - не вкл., КЗ - мосфет 70N02, верхнее плечико - заменён 70N03, замена пасты (всегда) ТК 59*С
Asus EN9800GTS 512M (за точность написания не ручаюсь) - штатный холодильник явно некудышный, хоть и здоровый - артефакты - отвал ГПУ - пропаян (холодильник переделывать - снять крышку и поставить 2х90 вертолёта - не пожелали), ТК 76*С тест прекратил, клиент поставлен перед фактом.
nVidia P117 - темная лошадь - сайлент - нет изо - выбит RGB (с DVI не проверял - ну нету у меня такого мона, у клиента обычный мон) - оставили на сувениры.
...ложки нет
Здраствуйте! Имееться точно такая же, но 512 мб, с такой же проблемой (паштет из символов), в ремонте видео не силен, но я с тестером и паяльником дружу
Если у вас есть паяльное оборудование, то
