Доброго времени суток, уважаемые!
Есть нонейм видеокарта NVIDIA 8600GT. Ситуация следующая - при вставленной видеокарте, материнская плата вешается с POST-кодом 02.
Напряжение GPU померял, как я понимаю - маловато.
Никакие элементы сильно не греются.
Подскажите пожалуйста куда копать, а то собственного опыта маловато.
| Вложение | Размер |
| img_2390_v.jpg | 65.8 КБ |
| img_2393_rt9259.jpg | 37.87 КБ |
По линии FB вроде бы все элементы на месте. Сопротивления все соответствуют нанесенным на корпусе smd.
Выходит остаётся последний вариант - греть? Если греть - то подскажите, как правильно это сделать, ибо там бессвинцовка.
От прогрева напряжение не придет в норму. Вам же написали раньше, что по сопротивлению гпу скорее всего он подгорел, поэтому прогрев врядли поможет. Но попробовать можно, терять то нечего.
И на чем греть собираетесь?
Нижнего подогрева у меня нет, только паяльная станция с феном - значит и мучить не стоит?
Вердикт - на запчасти?
Без низа я бы не стал пробовать, т.к. чип умрет раньше, чем Вы сможете покачать чип на шарах, если вообще сможете.
Понятно. Не буду терзать. Спасибо за помощь!
Да не за что. Это я про прогрев говорил, если нужно исправить отвал гпу, то греть гпу до плавления шаров под ним, без низа очень сложно, если в принципе не возможно. Но верхом можно сделать термотест. Мало ли. Попробовать стоит.
