Автор: Apple , 27 января 2005
Здравствуйте!
НУЖЕН Даташит на AIC-7850Q. (PCI-SCSI Bridge)
Гугль что-то нерулит....... :( как и остальные.
(alldatasheet.com, adaptec...)
Не подскажет-ли кто, какой максимальный обьём
поддерживаемых сказёвых винтов.
ivp
21 год 10 месяцев назад
Apple
Гм... Подожди, Алекс, что-то ты, как обычно, опять не самую традиционную задачку задал... Придется всерьез покопать... :roll:
Не с брэнда какого-нибудь сей Адаптек? Давай еще сведения, потому как такого (_типа_) не существует...
Baza
А не от SCSI-биоса зависит макс. объём винтов?
У мена на 2940 адаптеке проблема недетекта 36 гиг. винта решилась обновлением биоса контроллера.
ivp
Baza
Неа, не зависит... В том-то вся их и прелесть, что от БИОСа матери не зависит, в общем-то, ничего...
Baza
Да не матери, а самого адаптера!
ivp
Baza
Дык само собой, процедуры обработки Интов, "обсчета" геометрии и пр. естественно прописываются в БИОСе контроллера...
Apple
Здравствуйте !
Да этот "Бренд" - мать MyWill...................
В описании написано, что на ней установлен адаптековский чип
AIC-7850Q, а на другой - AIC-7880.
На чипе написано AIC-7850Q
BQKD606
714211
B23849.1
Singaporе
Надо разобраться с возможностями платы по скази - каналу,
а даташита нет...... Контроллеров на чипе -куча ссылок,
а даташита нет. :( :( :(
Плюс дрова нужны. Но это вроде найдём.
А в догонку вопрос - какие винты на 68 пиновый сказь сейчас
выгоднее покупать - в смысле надёжности и доступности.
Hidden
Э-э, что-то я видно не доехал - там ссылку выше давал, почему AIC-7850Q то же что и AVA-2906/2904.
Или я что-то действительно непонимаю ?
Apple
AVA-2906/2904 - плата сказёвого контроллера для PCI шины,
а AIC-7850Q - говорят, что чип... (AIC-78XX family), вроде. :roll:
По крайней мере так писалось в одном пдф-е, выкопанном в инете.
Root
угу... Но на чипе может быть сделан адаптер.
по возможностям см. дрова от Линукса:
[code:1] Chip MIPS Host Bus MaxSync MaxWidth SCBs Notes
aic7770 10 EISA/VL 10MHz 16Bit 4 1
aic7850 10 PCI/32 10MHz 8Bit 3
[/code:1]
[code:1] Controller Chip Host-Bus Int-Connectors Ext-Connectors Notes
.......... skipped ..........
APC-7850 aic7850 PCI/32 SE-50M 1
1. No BIOS support[/code:1]
Кстати, под *NIX дрова универсальные для всей линейки 7xxx адаптеров ;)
