NTFSDOS Professional v5.0 требуется помощь.
Приветствую!, извиняюсь если пропустил такую тему, но в поиске не получилось найти.
У меня NTFSDOS Pro.v5.0, и я скоро, с ума сойду!!!, объясните по пунктам как правильно создать дискеты и сколько их должно быть 2 или 3?, у меня получается что три и когда грузишь программу с дискет при чтении дискеты 2, пишет ошибку и на этом все заканчивается, у дргуана спокойно все создалось но на 2-х дискетах и все загружалось, но у меня с его дискетами, таже ошибка при чтении ворой дискеты. Помогите народ!!! ос: WinXP SP2 ru (NTFS) :( :(
Сама ошибка:
Error reading volume information from NTFS partition 0x80:1
No NTFS drives mounted - exiting
Аватар пользователя Highlander
У меня есть бут-флоп с NTFS-DOS 5, если надо то могу выслать. Стучись в асю или так пиши.
Проблема с разделами, проищи ошибки.
Unknown Flash Type
