NP300E5C-S0URU [Scala3-15/17CRV]
Всем доброго времени суток и с наступающим!
Прошу помочь продиагностироать ноутбук... NP300E5C-S0URU [Scala3-15/17CRV]
Требовалось замена разъема питания и профилактика hdd (унки) С этим разобрался.
Стояла винда восьмая.
При запуске ноута просил восстановить вогсьмеру и прочее еже с ним... Т.е. ноут работал в режиме UEFI
Превел его в стандартные режим и матрица перестала зажигаться (точнее подсветка, если присмотреться то надпись samsung видно)..
Ну подумал сразу что это чип n13m-gs-ba2 отвалился, прогрел раз нифига, два то же самое..
Заметил что когда ноут в сборе и подключена клавиатуру к м\п, то если постучать по клавише как выяснилось 4, то постукивая матрица кратковременно вспыхивает, а клавиша как раз находится рядом напротив n13m-gs-ba2
Но очень странно если отключить клавиаутур от коннектор, то постукивание не приводит к вспыхиванию подсветки матрица... Т.е. каким-то образом клавиатуру здесь влияет
Со слов клиента ноут когда-то падал! (да собственно по смарту винта это видно пар-тр G-sensor)
Что можете посоветовать для диагностики в чем же причина? Может это все таки отвал чипа, но только в этот раз отвал подложки от м\п, а возможно и пятаки?
Стоит ли и можно греть X219C702 ? Хотя он далеко...
Ах да вспомнил ещё что в режиме uefi не работали сосвсем usb..
capacitor, а нельзя ли не олбанским йезыком писать? А нельзя ли платформу (например, Scala3-15/17CRV) назвать, а не партнамбер?
Не понимаю, зачем вместо проведения диагностики заниматься "простукиванием" и далее тупо греть, учитывая, что подсветка пропала после ваших манипуляций?
Вы о чем вообще? X219C702 - что это за зверушка и зачем ее греть?
Scala3-15/17CRV
rev1.2
да она самая
а нельзя ли...
Сорян, очень спешу. Обстоятельства такие что сразу несколько вещей приходится делать((( Не специально я, извините!
Нет! Простукивать начала только после того как прогрев (термотест) не помог, после того как изображение пропало т.е. подсветка. Хотите знать почему простукивал? прочтите выше там написано что ноут падал, ударники на изгиб и простукивания вполне не плохо микротрещины (пятаки так же) детектяться, именно это я и имел ввиду. Но мне не ясно каким образом может влиять клавиатуру, в данном случае как-то - Подключаю клаву бывает подсветка, без клавиаутры нет подсветки всегда!
Я в курсе о том что uefi использует графику отлично от "старого биоса" И если переключить режим с неисправным чипом то наблюдается и такая картина!
Но тут как бы намек именно на чип т.к. усб уже не работают!
Я вполне могу ошибаться, иначе зачем мне просить помощи.
X219C702
Вот SLJ8F
Вот
Угу, теперь вбейте в поисковик X219C702 и оцените информационную ценность.
Не знаю, как клавиатуру , из вашего опуса пока ясно, что выводы вы делаете по пятнам на луне. То же касается
USB у вас растут напрямую из PCH, без всяких защит, так же как и их питание - тоже из хаба, без всяких свичей? Может, откажетесь от гаданий по пятнам светил и какие-нибудь замеры сделаете? Если вам диагноз нужен, а не просто погреть/попаять от нечего делать.
X219C702
.лять а я по вашему что сделал после того как вы спросили что за зверь
я же вам исправил SLJ8F
Я не являюсь ремонтником ноутбуков, мне принесли т.к. больше некому, я заню что на этом сайте есть люди которые в этом хорошо разбираются поэтому и спрашиваю здесь
пишу ещё раз что я могу ошибаться и признаю свои ошибки неужто этого не видно? Или вы просто видите что человек ошибается и с упоением решили его затралить, тогда грошь вам цена и больше не пишите мне....
напряжения не мерил ещё, знаю что надо, ещё не добрался
после включения появляется лейба и уходит в ребут и так постоянно, подсветка заработала сама по себе, просто вкл. а она работает
в биос не заходит (в гуглях частая проблема с биосом у этого ноута как выяснялось)
перешил биос, ноутбук заработал..
Поскольку capacitor'у по каким-то причинам стало стыдно за содержание своих сообщений, но при этом он зачем-то написал последнее сообщение, то для устранения стыдливости пришлось убрать его авторство из восстановленных сообщений:).
Заодно выкинул тему в Песочницу.
