NOname TP-3.0C rev:3.0 500Вт молча умирают ключи.
Изначально стоял в игровом ПК. Умер молча. Плата TP-3.0C rev:3.0 ШИМ SDC2008 (ключи вроде бы 2sc3320 были, сейчас уже не помню) , дохнет один и тот же силовой транзистор из пары в момент включения блока причем дохнет тихо - база в обрыве блок не включается. После замены может несколько раз включиться и работает нормально до выключения. Сейчас нагрузку даю небольшую - материка простенький P4, со встроенным видео даже без загрузки ОС но проблема воспроизводиться. Но как правило 5-10 включений максимум и все. После первой замены транзисторов сейчас уже подкидываю 13005 с распая (при такой смешной нагрузке думаю должны тянуть и они, а палить что то мощнее неохота) . Вся рассыпуха в базах проверена, сетевые литы тоже. В чем может быть причина ?
Аватар пользователя александр губа
Рекомендую заменить ШИМ
Саша
ШИМ-ки такой в наличии нет (я вообще второй раз с ней сталкиваюсь). Если есть уверенность что дело именно в ней то рискну заказать (кстати вопрос LPG899 = WT7520 = SDC2008=CG8010=AT2008 это все одно и тоже ?). Осциллограммы еще раз посмотрел (без высокго правда) - размах и форма на обоих ключах одинакова.
Cравнивайте rom.by/files/AT2008.pdf
Саша
