НОУТ БУК DELL ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ
Нечаянно залил ноутбук чаем,разобрал нашёл места куда проникла влага,почистил спиртом.Теперь при включении ноут пищит семь раз и тишина,процессор не греется вообще,как будто на него питание не приходит,подскажите где замерить питание на маме на проц.
Сомневаюсь что отсутствет питание на процессор.
Такая же проблема, давно ноут был залит кофе, еще полгода наверно проработал, недавно его почистили от пыли, все аккуратно, без лишних усилий, через пару дней перестал включаться, и пищит 7 раз.
Замена памяти не помогла, ни в один разъем,
Может кто поможет с кодом ошибки
