НЕ включается Fujitsu Siemens Emprimo V5535
проблема в следуюшем по словам клиента работал на компе а он тупо вырубился и нестал включаться Разобрал стал мерять напруги.засунул штекер питания,померял на раземе,напруга просажена почти нет ее 2в,вытаскивабю штекер мерю на концах, питание появляется 19в.с разема идет предох он жив, и с негоже идет на транзистор(полевик) ао4407на ногу S в корпусе со-8 а с ноги D(это 5678ноги) должно по моему выходить,и заходить на др транз FDS6900AS также ести микруха макс8770 все транзисторы прозвонил выпаяв что было на плате все живые это просто транзисторы оказ в корпусе со-8 что заметил выпаиваю FDS6900AS сую штекер питание не уходив короткую запаеваеш его на место происходит короткое снова вчем может быть проблема задолбал он меня уже может в самой микрухе 8770 которая стоит поближе к разему питания ? сами транзисторы 4407 и 6900 живы открываются закрываются как положенно
один кондер на фоте выделенным крассным звонится а все 3 незвонятся и транзисторы кот на фоте живы
img_5384_261.jpg66.91 КБ
Ели адаптер исправен (проверка на нагрузке) - вооружиться тестером и вызванивать виновника просадки по всей цепи ADPIN, DCIN - U16 MAX8724, U33 TPS51120, U21 TPS51117, U2 MAX8770 - керамика по данному питанию, силовые транзисторы рядом с микросхемами, сами микросхемы.
Схема на аппарат гуглится по V5535 Z17M.pdf. Может и поможет.
Спасибо сейчас буду проверять.
3 день сижу над ноутбуком не могу проверить причину. Выпаял транзистор q22 кз пропало. транзистор в порядке. на max8724 на dcin 1.74 В . На ноге Ldo 1.47 вольта. Перепайка max8724e ничего не дала обвязка целая. Не могу найти кз и понять в чем дело.
Как в детсаду, право. Со чтением схем проблемы?
1. Q22, звонится, не звонится, пробит накоротко - КЗ и просадку давать не может, он НЕ соединен ни одним своим выводом с землей. Толку было его выпаивать? Сопротивление на его истоке (1,2,3) и стоке (5,6,7,8) относительно земли приводите, раз трудно самому.
2. Кто говорил, что надо перепаивать max8724? Надеюсь, мосты еще не пропаяли?
Непродуманными перепайками неисправности могут увеличиваться, и потом без пол-литра не разберешься.
Клиент забрал ноутбук, проблема не решена.
