Все доброго времени суток. В хозяйстве нашел две одинаковые видеокарты 7300GT 256 (NONAME). Обе с одинаковым симптомом - не инициализируются(Кулер на GPU Вертится). В момент старта системы приложил палец к кристаллу процессора, он нагревается очень медленно до t ~50c и еще минут 5-10 можно палец терпимо держать. Подозрения на питание GPU.
Немного предистории: 1,5 года назад таких карт контора заказала порядка 50 штук. Из них ~35 штук вернулись по гарантии с такими же симптомами, но я их тогда особо не смотрел и отдавал нашему поставщику. Похоже на массовый брак, учитывая, что это совсем китайский NONAME. И явно у всех карт был один и тот же дефект. На картах обнаружил пресловутые APM - 5 штук. Померял напряжения, результаты на фото. APM ну очень подозрительно выдают токи (см. ФОТО). Пока их заменить не могу, т.к. детали только на днях привезут.
И еще один момент. Компьютера под рукой с PCI-e нет, я все измерения делал на "голой" материнской плате с подключенным БП(Без CPU и RAM). Так вот, из-за этого могут ли не поступать на карту некоторые питания, и соответственно при замере напряжения транзисторов будут искажаться замеры?
Что скажете по поводу замеров на фото? Кто виновник?
Сильно не ругайте, я начинающий в этом деле
Перенес в Песочницу (R)soft
| Вложение | Размер |
| VGA7300GT.jpg | 285.43 КБ |
| apm.jpg | 58.01 КБ |
| BACKVGA.jpg | 166.16 КБ |
