Автор: Борисов Алекса… , 15 июля 2010
НУЖНА СХЕМА, ОЧЕНЬ ПОХОЖА НА. MAV-300W-P4
16 лет 2 месяца назад
Я этой и пользуюсь. А что не так ?
Все рабочее, кз на выходе нету. шим заменил на TL494. силовые транз в порядке диоды все перещупал. При запуске появляется напряжение на выходе и тут же уходит в защиту
Транзисторы раскачки заменили ? Диоды в -12?
Включено через лампочку ? Она загорается при замыкании 4 ноги ШИМ на землю ?
все проверил и не один раз диоды целые. лампочка вспыхивает и тут же блок уходит в защиту
Включено через лампочку ? Она загорается при замыкании 4 ноги ШИМ на землю ?.
Откуда берется защита ?
запустил замкнув 4 ножку на землю и вот что имею на выходах
где +12=13,8
---- +5=4,8
---- +3,3=0,3
---- -12=-11
---- -5=-3,3
и свистит
---- +3,3=0,3
Проверяйте где коротит.
Lazy
Был похожий случай на MAV и Шеншоне.
Менял резистор на 22 Ома рядом с радиатором (R29), на котором транзисторы раскачки, диод перед резистором (D10) и за резистором по цепи мелкий диод на ШенШоне (там их 2 шт, в результате дефекта пайки было кз). А также ШИМ и транзистор CEP603AL (выдает напряжение 3,3).
В итоге - 2 БП подняты. Может Вам пригодится этот опыт...
запустил. выпаяв с36 и с37 по -3,3 и блок запускается на выходе 2,5. меняю емкости такая же петрушка по остальным выходам напруга в норме
klarist
16 лет 1 месяц назад
Сопротивление канала 3.3 около 430 Ом? TL431 проверяйте. С внешнего источника напряжения на холодный блок подайте 3 в - анод с катодом звониться не должен. Увеличите до 4 - должен.
