Проблема известная многим, привод не видит CD диски, хотя DVD пишет/читает. Пролез по форумам, выдвигаются две идеи: неисправен лазер (якобы стоит два, один на CD, один на DVD); неисправна микросхема отвечающая за чтение CD. Кто-нибудь лечил такую болезнь, распространенную у NEC'ов или может объяснить в чем проблма-то.
Честно говоря пыл поостыл после разъяснений (R)SOFT, но до покупки нового привода. По ремонту тоже пролез и-нет и нашел инфу только о том, что может сдох лазер или как писал NMD микросхема в тракте CD. Так что пока что практики не будет, будем учить теорию
Доброго времени суток всем.
Я со своим попроще разобрался - акуратно разобрал (но не полностью), ещё АКУРАТНЕЙ подключил, загрузил диск с данными (CD), и наблюдаю как головка на салазках ерзает..... Затем тоже но с DVD .
Итог - подклинивание салазок в области нулевой дорожки диска из-за загрязнения.
На DVD проблем не возникло из-за того - что там шаг записи поменьше, и голова перемещалась потише...
Дальше отключение, чистка, смазка, сборка, и ENJOY!
P.S. сталкивался с ещё таким же - гемору побольше было, не помогла даже акуратная продувка слабым потоком ЧИСТОГО и СУХОГО сжатого воздуха...
одев очки с 6-ти кратным увеличением (в таких ещё мобилы чинят) заметил что линза головы в самой верхней части спилена под плоскость
Вывод - Чистящим диском "чистануло" - следствие людского незнания, а зачастую лени.
Итог - приводу амба - ушёл на запчасти.
Даже у съеденного есть ДВА выхода... ;0)
