Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 августа 2009
При включении горизонтальные полосы (в 1 пиксель): вначале яркие, но быстро тускнеют. Они меняются, если на экране что-то меняется. При прогреве постепенно начинает показывать: сверху проясняются по одной строке картинка изображения (причём заметно, как постепенно добавячются строчки), а могут исчезать снова и потом опять появиться, но всё - только последовательно, а не случайно по экрану. Время прогрева постепенно увеличивается.
Если компьютер выключить, то всё заново, а если не выключать - работает без проблем дальше.
Грешить на плату управления не хочется: по симптомам не похоже. Хотя кто знает.
Можете, уважаемые, что-то подсказать?
P.S. Фото, как прогреется - сделаю: моим китайским 6500 кривовато получается. :D:D:D
Возможно есть смысл ознакомиться с типовыми неисправностями LCD-мониторов...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
ЗЫ. А вообще можно разобрать монитор и проверить БП и шлейф платы управления к матрице (напряжения, кондесаторы, диоды шоттки)... Возможно из-за этого моник дуркует...
ЗЗЫ.. был 170-ый нек - там полосы были из-за отошетшего шлейфа
vitalyV
16 лет 7 месяцев назад
пропаять плату, скорее всего процессор, прогрев и мусор - врядли шлейф.
