Там сокет + чипсет. Соответсвенно - скорее всего туда ставился процессор. Такого рода конструкции делались для макинтойшей например, для запуска на них венды.
Но на nubus непохоже. Возможно это просто "фишка" для апгрейда (либо просто часть оригинальной конструкции) чего-то - я встречал конкструктивы времен 80286 где процессорная плата вставлялась в объединительную, в которую в свою очередь уже ставились так же мультяшник и прочие контроллеры - характеро было для декстопной компоновки корпусов брэндов. Разъем мог быть вполне пропиетарным. Подразумевалось, что опгрейд будет поризводится заменой процессорной платы (т.е. камень + чипсет).
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
да, кстати, судя по всему в DIP-корпусах - это оперативная память такая Распайка под simm 72pin есть, но разъемов нет - соответсвенно кроме как в DIP'ах памяти быть негде
Ну, сам моноблок из себя ничего особого не представляет: обычная брэнд-486-я, NCR - название этой брэнд-фирмы, где-нить в Штатах все это и делалось. Сокет под процессор - да, ежели захотите более мосчный процессор - пожалуйста. Перетыкивайте джампера согласно инструкции - и вперед ! Неизвестная же платка - да, предназначена тоже для апгрейда процессора, причем судя по названию в уголке платки - это должен был быть процессор P54C, а сам сокет - Socket5. Не помню уже, кого из 486-х звали этим P54C, но отношение это имеет именно к ним.
286-е платки с закосом под "апгрейд аж до 486" я встречал, но разъем под этот "апгрейд" был другой: очень смахивало оно на сдвоенный PCI, или - был такой на IBM PS/2, назывался MicroChannel. На первопнях серии FX в такие разъемы дополнительный кэш тыкали. Здесь же - судя по всему, разъем другого вида. Может быть именно в какую-нить разновидность IBM PS/2 это чудо и втыкаться должно было.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
techlabs.nm.ru/1/undefined.jpg - это Acer'овская дочка с процом, СМ и частью слотов памяти. Остальные слоты памяти - на матери. Обзывается очевидно Acer M5.
Откуда я узнал, что это Acer?
- по чипсету
- по маркировкам на плате (у Acer'а названия плат - J1 ... M1, M2, M3 ... M95 ... V10 ... V50 ...; численный код в формате XX.YYYYY.ZZZ)
- странный разъем - однозначно для установки в брендастый комп
Socket 5 => предназначается для установки Pentim'ов первых
странные микрухи памяти справа на фоте - не RAM, как ошибочно указал K9 (ныне - Llama), а SRAM (что и написано на PCB), т.е.кэш.
techlabs.nm.ru/1/mb.jpg - очень любопытная вещица. Странно, что есть 2-й сокет под проц и вроде бы онбордный 486-й SX. SXина на сопроцессор не очень похожа... 4 разъема ISA + 2 VLB. Чипсет - UMC UM82C481/482.
Аццкий ромбовод {:€
Старая знакомая. Обслуживал (гарантия NCR) в 1992-1995гг.
Это 3333-хххх (модель-класс(комплектация)).
класс - комплектация конкретными процессором,
кэш, диском, видео адаптером, памятью, и т.п.
Изготовлялись в США и Германии (Аугсбург).
Были следующие варианты платы:
с набортнымы 486sx-25мгц, или 486sx-33мгц,
и без припаяного процессора (процессор в сокет).
Кэш - опционально, модуль на разъем под сокетом-2.
Память - 4х simm 72pin, FastPage.
BIOS последняя версия: 1.07 (от 1987г)
Апгрейды:
1. Со-процессор/Процессор 486DX
1.1. со-процессоры (марки не помню)
1.2. процессор (5вольт!)*: 486DX-25, 486DX-33, 486DX2-66.
Не проверено: возможно пойдет и 486DX4-100 Overdrive (5 вольт!).
При установке в сокет процессора DX, автоматически
отключался припаяный процессор SX.
* частота на процессоре определяется установленым
на плату кварцевым генератором Y2 (25/33 мгц).
Ваш случай (генератор Y2 на 25мгц):
486DX-25, 486DX-33 будут работать на 25мгц, а 486DX2-66 на 50мгц.
Замените генератор Y2 на 33мгц (поставьте разъем),
и ставьте 486DX2-66 [если найдете, попробуйте 486DX4-100 Overdrive (5в.)].
P.S. куча 20-ногих микросхем (-244 и -245) это буфера шин адреса, данных,
управления. На 244 реализована и мультиплексация адресов для памяти.
Распайка под simm 72pin есть, но разъемов нет - соответсвенно кроме как в DIP'ах памяти быть негде![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
P54C это Pentium... Тем более, что Socket5. 486 в 5й отродясь не ставились, он под пень и создавался.
- по чипсету
techlabs.nm.ru/1/3com.jpg - 3com'овская 10-мбитная сетевуха.
Аццкий ромбовод {:€
Апгрейды:
