Добрый вечер спецы. У меня такая проблема. НА ASUS F3T нет звука на встроенных динамиках. В наушниках есть. P/N платы 08G23FT0021W. Прочитал, что ,, массовая неисправность, asus рекомендует менять Q77 2N7002 на PDTC144EK SC-59 PHILIPS и R424 100K на 4.7K,, , но так, как нумерации деталей на плате нет, прошу помощи в определении на плате этого самого Q77. И еще вопрос, какое обозначение на корпусе 2n7002. Нашел подозрительный элемент, маркировка на корпусе - 026R, у него между затвором и истоком - 35 Ом, со стока идет на 15 ногу ALC 660 (EBL/ST). Может он быть этим самым 2N7002, если нет - помогите с расшифровкой. Фото с двух сторон прилагаю. Еще вопрос - PDTC144EK как маркируется на корпусе. Благодарю Всех откликнувшихся.
| Вложение | Размер |
| IMG_1260.jpg | 97.75 КБ |
2N7002 выпускались разными фирмами, так что в поиск. А с учетом того, что на плате отсутствуют позиционные обозначения и могут присутствовать несколько подобных транзисторов, то задача становится довольно веселой
PDTC144EK достаточно легко находится на сайте NXP.
может у кого есть плата f3t с нумерацией элементов. киньте плиз фото на
ИЛИ ТКНИТЕ НОСОМ.
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ SMD - ТРАНЗИСТОРА - НАДПИСЬ НА КОРПУСЕ _0 _26R ( то есть 0 и 2 - подчеркнуты).
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ SMD - ТРАНЗИСТОРА - НАДПИСЬ НА КОРПУСЕ 026R ( то есть 0 и 2 - подчеркнуты).
не уж то никто не хочет помочь. А я так надеялся на ВАС, спецы.
