Здравствуйте, приобрел устройство – NAS, проблема в том что для включения устройства требуется нажатие кнопки на корпусе, и если пропадает электричество то необходимо каждый раз подходить и вручную его включать. Для этого предусмотрена кнопка, на фото справа между Usb и разъемом питания, подскажите пожалуйста, как сделать чтобы это устройство включалось автоматически при подаче питания? (чтобы не нажимать каждый раз на кнопку).
В итоге собрал по этой схеме:
Все работает.
Только никак не могу разобратся с оптроном PC817C. Со стороны диода подаю напряжение, но на транзисторе слишком высокое сопротивление. Может здесь другой оптрон умеснее будет? Пробовал реле, работает, но слишком громко щелкает.
2. Светодиод оптопары уже сдох.
P.S. Сопротивление 10 Ом последовательно со светодиодом впечатляет
опять чото на глаза темка попалась )) Решил ещё разок чо-ньть сочинить... ну, вот в какчестве затравки немного напаинтилось в пределах одного корпуса...
Опто сюда тож можно присандалить, если нужно...
...ложки нет
