Доброго времени суток. Приобрёл голубую мечту - аппарат для гиков. Сильно Б/У, в состоянии кирпича, в корпусе что-то гремит. Прошил, запустил - работает. Не работает только блютут (нафиг не нужен) и слот сд-карточки (очень нужен). Разобрал, нашёл причину шума - отвалился датчик Холла (N5210). Припаять не судьба ввиду сгнивших контактов датчика. Сам датчик не нашёл. Но благодаря наличию датчика флешка монтируется и отмонтируется от системы при снятии задней крышки (магнитик)
Вопрос - можно ли поставив перемычку на контакты, заставить работать флешку?
| Вложение | Размер |
| nokia_n900_rx-51_service_schematics_v2.pdf | 6.32 МБ |
К сожалению агрегат утоп. Попал под ливень и вымок до нитки. Прикупил такой же агрегат на запчасти, починить который оказалось легче. Датчик имеется, маркировка OD, корпус так и не нашёл. Потому вопрос - что за корпус?
ПыСы - Как доберусь до фотоаппарата - скину фото
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
