Всем привет. Сильно не пинайте, у меня вопрос, может, глупый...Есть две мышьки Mionix Castor, у обоих проблема- устройство было отключено ,код 43 и драйвера не ставятся на неизвестное устройство. Проверял на трех компьютерах, провод менял- ну ,вообщем, проблема где то внутри. Питание есть 3в.
Яхотел попросить подсказать по микрухе pmw3310dh - на ней 3в висят только на vdd ,я хотел уточнить - на пинах, которые обозначены FT и TC (I/O structure )должно быть напряжение? Я не совсем понял) Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Для начала попробуйте ответить на простой вопрос: какой дурак будет использовать документацию от одного устройства для диагностики другого с учетом того, что эти два устройства относятся к разным классам
Я пытаюсь
Всмысле? Вы хотите сказать что pmw3310dh там для веса припаяна?) Подскажите пжлст тогда куда смотреть надо, если не в документацию к этой микросхеме, ато я как то недоумеваю...
Воу воу, палехчи с высказываниями,мистер не идиот. Я ошибся, написал название не той микросхемы,pmw3310dh это сенсор,он тоже там, а я имел в виду микросхему stm32l100 которая там тоже ЕСТЬ. Даташит к ней и вопрос по ней
Относительно исходного вопроса - I/O выводы микроконтроллера могут конфигурироваться как по направлению, так и по наличию того или иного логического уровня на выводе в состоянии выхода
Блин, а можно попроще объяснить?
Может ли кварц в такой проблемке быть виноватым, или, если кварцу поплохело, то компутер совсем устройство не видит? Собственно, в подобной ситуации подозрение вообще на что может падать?
мдаа...минус один ремонтник..
В данном случае "ремонтник"
Минус один,потому что пришел, задал прямой вопрос из нескольких простых русских букв, получил кучу воды мимо ответа. Теоретики они такие, дай повод воды полить...
Совет как из серии майл ру- "автор,я адовый мастер с 50 летним стажем сообщи конфигурацию компа, это необходимо " и когда автор сообщает, "советчик" на том конце дает гениальный совет - несите в сервис центр. Что еще можно у таких РемонтникоВ спрашивать дальше? Ничего.
