Вот именно греются ВЧ, для этого там и устанавливаются кондеры с температурой 105
Если вы про электролитические конденсаторы, то греются они в первую очередь из-за нагрева соседних активных и пассивных элементов. А ВЧ составляющие замечательно отфильтровываются дросселями и керамическими конденсаторами (т.е. LC-фильтрами). И проектируются узлы и блоки цифровой техники соответственно, дабы исключить эти ВЧ-составляющие, иначе эта техника просто не смогла бы работать.
Что касается осциллографа - я бы его всё же использовал по назначению, а измерял бы напряжение мультиметром, адекватным. Т.е. использовал бы и мультиметр по назначению. А "напругу высокой частоты" измерял бы соответствующим прибором.
я про любые , у меня например в секунду щелкнула и керамика ,просто защелкала как орешки , выгорели резюки по обратной связи .я и бросил заниматься этой картой поэтому , просто не успевал что либо замерить как все начинало греться и вылетать , когда вылетал мосфет какой нибудь ,появлялось кз , я менял все , кондеры , резюки , и мосфеты с шимами , дважды перебрал и бросил ее
Разве 105 градусов применимо к "любым" конденсаторам, а не к электролитическим?
Я вам про то, что на основании неадекватных измерений вы делаете неадекватные выводы.
да тему то я начал о паразитках вч ,а не о измерениях ., и они ,эти паразитки существуют , а измерять я их не собирался .
Да вы пол темы озвучиваете неадекватные выводы, основанные на неадекватных измерениях, делать которые вы не собирались, и взывать вас к логике смысла нет.
правильно , вы как всегда тему переворачиваете с ног на голову , я не про измерения ,а то что кондеры горят и летят при 12 вольтах ! понимаете ? а кондеры то на 16 - 25 и на 60 вольт ,а некоторые и на сотню рассчитаны !
circon, может хватит уже? включите мозги и найдите причину. после осознания природы явления, можете поделиться с обществом своими наработками... но хватит уже этой бездумной писанины, засоряющей форум и неокрепшие мозги некоторых читателей.
извините если что не так , но репутация явно вам важнее чем смысл и разум , если вы считаете что паразитная частота не влияет на напряжение питальника и источника , то........это ваше право так думать , но я повторю - я ее не измерял и не собирался измерять ! я не силен в ремонте карт , но извините в радиосвязи был еще в начале 80х , и видел тоже как буквально пол вольта плавят контура ....частотой всего 465кгц
кстати может чего и не так , но вот меня бесят люди , которые сами толком ничего не хотят обьяснить ,не желают этого делать из за своего большого Я , но все время кидаются терминами , а спроси помощи - ищи и думай сам !
circon, если Вы и не собирались, тогда какого лешего всё это писать вообще? о каком коридоре частот Вы тут разглагольствуете? Принципы работы импульсных источников изучали? Про фильтрацию Вам уже сказали, но всё проигнорировано и коня по-прежнему несёт.
circon писал(-а):
Если вы про электролитические конденсаторы![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
...ложки нет
...ложки нет
