Есть такая задумка собрать маленький системник для автомобиля!Но вот варианты с получением 220 от преобразователя питания 12 в 220 немного непонятно,уж очень много сейчас этих коробочек,думаю воткнуть такую коробочку к ней ИБП и вроде может работать вся канитель!
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11306
Что-то ищем? Google в помощь
Ромчик25 Отличная штука!
Было дело, пришлось вывеску вешать, перфоратор подцепить некудабыло, ну и прикрутили бокс напрямую к акумулятору тачку завели, ну и сверлили почти без проьлем (каждые 2-3 минуты бокс отключался - слабоватый был 350w фирму не помню, но с виду цивильный).
Ну а комп и подавно потянет.
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Ну, вааще уже !
Сначала из +12 V делаем ~220 (весьма условно переменного, надо сказать !), потом из них - снова +/- 12, +/-5, +3.3, PG и прочую хрень... что, неужели до сих пор никто в мире не озаботился этим маразмом и не слепил нормальный компьютерный БП, работающий от постоянки +12 V ?
Судя по обсуждениям в Инете - таки нет. А ПОЧЕМУ ?
Что, ХЗ сколько вариантов питания на ведро проца, на память, на чипсет на маме - делаем запросто, а тут - слабо ?
Знаю я про все эти "примочки от прикуривателя", но обидно же... очень наполминает процесс изготовления конфетки из дерьма, а потом - наоборот. Круговорот энергии в природе, блин...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ну не то что бы нормальный, но хоть что-то...
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10007
Блин а че изобретать велосипед??Когда полно в продаже преобразователей 12В в 220В производства "дяди ЛЯО" при стоимости в 800-1000руб, к нему и пылесос маломощный вроде можно подцепить, а заморачиваться с комп БП нет столько знаний, не шарю я особо в радиоэлектронике!
А про КПД двойного преобразования и (соответственно) потери и т.п. подумали?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Если это делать профессионально - есть кучка плат MiniITX (как правило - платформа VIA EPIA), в которые джеком входит 12V (единственная задача в смысле авто - стабилизировать. А возможно - и не надо - я не изучал их схему питания). Производительности для мультимедия-центра там хватает.
А кому счас легко...
дык с этим там и проблемы, авто выкл - 11-13в от акумулятора, а включено - ему для зарядки положено давать 13.7-14.2в
И 220 все таки небезопасно, а с таким количеством проводов можно в них запутаться и током убиться.
На оверах была статья, где описывалась переделка АТХ блока под бортовую сеть автомобиля - там использовалась "5V"-обмотка трансформатора как первичная, с заменой ключей...
Сходу не нашел, но точно помню, что на ромбу кидал как-то линк)
Выход обычно есть. Но он не работает.
