Здравствуйте всем.Пришла на ремонт мать MSI P67A-C45(B3) с проблемой ,циклическое включение выключение,при этом горит лампочка на активность 1 фазы питания CPU.Я замкнул перемычку J1 и мать начала работать с 1 фазой без выключения.Я выключил мать и убрал перемычку и мать стартонула со всеми фазами и появились коды,загрузился биос ,Я все настроил ,сохранил и вышел.Хотел проверить память на ошибки и запустить с флешки Memtest x86,но мать не в одном порту не видит флешки,хотя она моя рабочая и работает на любом другом компьютере.Клавиатура и мышь USB работает без проблем в Dos и BIOS оболочке.Подключил Sata HDD и система тоже стопориться на коде A2 ,долго думает и автоматом заходит в биос. Проверил все порты и в том числе Sata 3,ничего не определяет мать.Поставил контролер Sata 3 в PCI-E x1 и загрузил уже установленную Windows 8 x64,не одна из трёх уже флешек не определяется,пишет устройство не опознано,мышь и клава работает в любом из тех портов USB что есть на матери и PS2 тоже работает !
Всё оборудование заведомо исправное,биос прошил самый последний 7673v1J ,ничего не поменялось!КЗ по USB портам нет ,все защитные сборки проверил,работают без проблем и +5v по питанию присутствует. Может ХАБ полудохлый или другое что?Мало вериться что могут сразу 2 устройства отвалится!Помогите разобраться.
Это перемычка CHIP_PWGD и благодаря ей Я ранее запустил мать!
Так и запишем: единственное назначение данной перемычки - персональная помощь Rex'у для "запуска" матплаты .
Скорее всего это разрешающий сигнал
Слова "скорее всего" весьма удачно иллюстрируют уровень понимания.
Умер чипсет,нужна замена.Когда мать работала ,сопротивление на деталях хаба было около 14 ом,сейчас 6 ом относительно земли.
