Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такое лечится? Что это за деталь? Можно ли её самому купить, поменять или сдать в ремонт и сколько примерно это будет стоить.
Да, при включении питания писка никакого нет, но кулера крутятся примерно 5-9 секунд и остановливаются.
Лечится.
Это транзистор питания памяти.
Найти и поменять можно, но:
1. Транзистор со специфическими характеристиками;
2. Возможно, что неисправен не только он;
3. Если никогда этим не занимались, можете окончательно убить плату.
Подробности можно найти в поиске, ценник на ремонт зависит от конкретного мастера, не помешало бы указать город проживания и модель платы.
Однако, похоже на GA-8LD533...
Только сегодня такую принесли - с целым ворохом проблем, а именно: такая же очаровательная дырка в мосфете, рядом 1250М (bus termination regulator) в корпусе soic-8 (тоже дохлый), греющийся в кипяток MIO IT8712F-A GXS (GB), подпухшие конденсаторы G-Luxon и для комплекта пара оплавленных контактов в первом слоте памяти. Очевидно, после неправильной установки памяти БП просто не выдержал.
Кстати да, в некрупных городах есть уникалы-само(вы)родки в "типа СЦ", умудряющиеся даже 478 DIP сокеты пытаться прогревать - причем, очевидно, китайской паяльной станцией, до потемнения текстолита, причем - еще и деньги за это берут Хотя и нормальные мастера вполне встречаются... Другое дело - среднестатистическому юзеру весьма сложно определить, кто перед ним - горе-кулибин, набравшийся умных терминов по интернетам, или адекватный ремонтник...
Где на транзисторе посмотреть его название/модель? Есть на нем цифорки с верху и с низу и по середине буковки, что из них что?
Мать досталась на халяву. Так что испортить не боюсь а вот попаять с удовольствием.
Можно ли диоды проверить прям на материнке? И какой для начального уровня можно купить мультиметр?
1 Окт 2009 - 14:19 Mann
9915H? Тогда сверху. Хе-хе.
Можно и даже нужно. Сгоревший и так увидите, пробитый выявится.
Мультиметр за 10 рублей в палатке "все за рублей".
2 Окт 2009 - 10:35 Unknown BIOS
На транзисторе на верху написано D0239. Такого не нашол
Чем посоветуете заминить?
2 Окт 2009 - 15:53 Erstmann
Advanced Power Electronics) AP9915H
Intersil 45N02
Fairchild Semiconductor FDD6530A
И т.д.
Вдумчиво, целеустремленно курите даташиты, т.к. Вам выше уже был дан ответ.
Лечится.
Пока перенес в песочницу.
Alles Luge...
Автор, как минимум надо диоды рядом с нимпрозвонить на пробой. Менять транзистор, как сказал мой коллега, лучше на точно такой же.
Возможно, слоты для памяти имеют обгоревшие контакты.
если возник вопрос по такому поводу - лучше отнесите в сервис... и надежнее и безопаснее, тем более там не один он может быть "готовым"...
лучше отнесите в сервис... и надежнее и безопаснее - в моих краях подавляющее большинство сервисов скорее добьют, чем сделают.
Спасибо всем за ответы. Продолжаем разговор
Мать gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-7va_1x.html
Intersil 45N02
И т.д.
