Доброе время суток.Ситуация возникла вот какая,как то пришел клиент с прблемой что комп не включается,первое подозрения было на БП,подкинули другой все так же мать уходит в защиту,начал тестить дальше,оказалось что погорела мать,а точнее кз по линии питания проца,при отключении питания проца мать заводится,заменили мамку но как оказалось дальше полетел еще и проц,заменили и его.Клиент ушел давольный,а данные девайсы то есть М/В GA-MA790X-DS4 и камень AMD Phenom 2-710 остались мне,мать вернул к жизни,так вот сама суть вопроса хотелось бы и камешик ожевить,поюзал инет и нашел не мало инфы по прожарке процов,разогрел духовку до 220-230С ну и положил его туда и через 5 мин выключил,и вытащил когда остыла духовка,но прожарка результата не дала,и еще при его установке в мать греется Q62,EC30,EC32 возле сокета,ну а соответственно пр установке живого камня все норм.Вот хотелось бы услышать мнения специалистов по этому поводу,может есть какие нибудь предложения.
Я особо в архетиктуре процесоров не силен,может там какой предохранитель так сказать стоит,вот и перегорел(прошу не судить строго),может можно какуе-нибудь ногу откинуть для теста?
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
Если камень в к.з., то прожаривать его бесполезно.
прожарка иногда помогает....но только в тех случаях, когда кристалл отходит от подложки.
так-что теперь это всего-лишь высокотехнологичный брелок
