Sentenced, действительно, давайте уж определимся, что для ВАС есть "энергия", потребляемая диском, покрытым бэдами, что для ВАС есть супрессор, какую функцию ОН выполняет, от ЧЕГО он может выйти из строя, каким образом ВЫ можете ПОДТВЕРДИТЬ ВАШИ умозаключения, и наконец не надоело ли ВАМ оффтопить, ибо на вопрос топикстартера ДАВНО ответили без ВАШИХ умозаключений, если хотите обсудить что первичнее яйцо или курица, или, НАКОНЕЦ, ОБОСНОВАТЬ ваши умозаключения - заведите другую тему, ибо в этой я наблюдаю с вашей стороны как минимум ВОЛЬНОЕ толкование законов физики и отсутствие с вашей стороны соблюдения законов ЛОГИКИ
Начнём с простого, с того, что старение, само по себе, это воздействие окружающих условий.
Если кто не согласен - обсудим.
Для меня - энергия - это всё, что даёт "тепло".
Надеюсь, ничего, если по-английски ?
A transient voltage suppression (TVS) diode is an electronic component used to protect sensitive electronics from voltage spikes induced on connected wires. It is also commonly referred to as a transorb, after the brand name TransZorb registered by General Semiconductor (now part of Vishay). STMicroelectronics sells them under the name Transil. The name Tranzil can also be seen.
The device operates by shunting excess current when the induced voltage exceeds the avalanche breakdown potential. It is a clamping device, suppressing all overvoltages above its breakdown voltage. Like all clamping devices, it automatically resets when the overvoltage goes away, but absorbs much more of the transient energy internally than a similarly rated crowbar device.
A transient voltage suppression diode may be either unidirectional or bidirectional. A unidirectional device operates as a rectifier in the forward direction like any other avalanche diode, but is made and tested to handle very large peak currents. The popular 1.5KE series allows 1500 W of peak power, for a short time.
A bidirectional transient voltage suppression diode can be represented by two mutually opposing avalanche diodes in series with one another and connected in parallel with the circuit to be protected. While this representation is schematically accurate, physically the devices are now manufactured as a single component.
A transient voltage suppression diode can respond to over-voltages faster than other common over-voltage protection components such as varistors or gas discharge tubes. The actual clamping occurs in roughly one picosecond, but in a practical circuit the inductance of the wires leading to the device imposes a higher limit. This makes transient voltage suppression diodes useful for protection against very fast and often damaging voltage transients. These fast over-voltage transients are present on all distribution networks and can be caused by either internal or external events, such as lightning or motor arcing.
[/b](с) Wiki.
Если это работает не так, как оно описано - тогда извините. Выделил, заслуживающие внимания, по моему мнению, части.
А если по сути вопроса - Не хотите слушать объяснения - Не нужно, я не гордый.
Давайте попроще :
есть напряжение - измеряется в вольтах V ,
есть ток -измеряется в амперах А.
Для защиты по току используются предохранители fuse - им фиолетово напряжение (не совсем , но оно находится в достаточно большом диапазоне) , но при превышении по току они обязаны сгореть (или разомкнутся ). Предохранители всегда стоят последовательно .
Для защиты по напряжению теперь используются супрессороры Suppressors - им фиолетово какой ток пролетает рядом с ними , но как только словят превышение напряжения - сразу открываются с сопротивлением , близким к 0 - защищая таким образом остальную часть схемы , которая имеет большее сопротивление. Стоят между защищаемой шиной и землей.
Теперь про винчестера - что бы там не происходило - пусть головки скребут по поверхности , он потребляет 12 и 5 вольт - растет потребление тока.
Причем при росте потребления тока (в разумных пределах конечно) - напряжение на шинах 12 и 5 вольт станет даже "проседать".
Пока писал - появился новый бред - он - супрессор - излучает тепло !
Для того , что-бы он излучал тепло - через него должен протекать ток - чего в обычных условиях нет! При превышении напряжения он открывается - вот тогда уж греется так греется !
makarog, Вы читаете или только пишете ?
makarog, Вы можете мне ответить на вопрос ? Если ты проверил БП у диска с горелым супрессором, и нашёл БП исправным, кто виноват ?
Discwizard
-ремонтник.
Ибо слепой и не различает нормальный БП от убийцы.
...ложки нет
"Если ты проверил БП у диска с горелым супрессором, и нашёл БП исправным, кто виноват ?"
Еще в материнской теме rom.by/comment/255473 я указывал , что на практике случаются выгорание супрессоров "при подключении питания HDD при работающем ПК !"
Тогда тот , кто дергал разьем
Во всех других случаях - прав Bishop
Хорошо, это всё понятно, я с этим не спорю. Вопрос !
Amount of energy it can absorb: Because the transients are so brief, all of the energy is initially stored internally as heat; a heat sink only affects the time to cool down afterward. Thus, a high-energy TVS must be physically large. If this capacity is too small, the overvoltage will possibly destroy the device and leave the circuit unprotected.
Кто прокомментирует ?
Discwizard
что комментировать то? трудности с пониманием? описано функционирование трансила (при достаточно длительном превышении напряжения трансил не способен более рассеять тепловую энергию ввиду ограниченных размеров и потому может выйти из строя, оставив незащищенной схему), вам уже Orest на пальцах все объяснил
Sentenced, а сделайте себе переходничек на провода (можно просто в свободный молекс сунуть) с мощными трансилами под гайку и поставьте их на радиаторы (или на корпус). Предохранители перед ними можно уже и не ставить
так они и остальное защитят, пока плавятся провода к ним от БП
Как увидите дымок и потянет гарью, можете начинать напевать "нам не страшен
серый волкчайна блок, чайна блок"...ложки нет
Хорошо, оставим тему до инструментальных исследований.
Discwizard
Кто нибудь знает как запустить мотор от жёсткого диска без контроллера?
pepelac
Сформировать трехфазную последовательность импульсов
