Проблема такая. Собираюсь менять материнку, проц. Плата под LGA775. Там разьём под питание на 24 контакта. Но мона и юзать 20-ти контактный разьём. Блок питания у меня ATX 20-ти(Asus) котактный от прошлой системы. А на новой материнке ещё есть доп разьём под питание PWR2- две земли и два 12V. Запустится-ли материка без подключеия этого контакта. Мать Elitegroup 915P-A. блок на 250Вт. Денег просто сыскал на мать, проц, память. А остальное оставляю на своих местах. Или есть идея кинуть +12V от блока на эти два контакта. Прошу совета так как на старой моей материнке ABIT BE6-|| нет такого разъёма.
Лучше сделать дополнительный разьем , так как по этому разьему питается камень .Хотя в некоторых матерях этот контакт запаралелен с основным желательно распределить нагрузку.
А в некоторых матерях он не паралелится и потому питания на камне не будет.
Что сгорит,то не сгниёт.
Ну я думаю если чё взять +12 от провода 20 контактов, а не от питания сидюков и жестаков. Какие ещё будут соображения? Просто боюсь закасячить новую материнку и в тоже время узнать варианты охота. А то блок новый прийдётся брать. А в новых блоках интересно эти 12 откуда берутся?
Берутся они оттуда-же, в 90% случаев.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Блок питания какой фирмы?
я бы поменял его от греха подальше, старые АТХ имели слабый канал +12,
а П4 дофигу жрёт
Блок фирмы Asus, проц планирую Celeron D 2,8.
бери лучше FSP от 300-350 ватт и не парься, дешевле будет купит за 30-40$ приличный блок питания, чем потом горевать над глюкавой или (чего хуже) сгоревшей системой
Ну лана, как накопычу так и куплю. Спасибо за советы.
