Сперва нажимались сами по себе, потом вообще перестали работать, проверил цепи до проца Weltrend WT61P4, проблема в нём? да, постоянно горит в углу экрана "звук выкл" ...
если откинуть, то ничего не меняется. Там каждая кнопка отдельно, там их 5, каждая на свою ногу проца, думаю на ПО, в крайнем случае погорели порты у проца... (((
А если шлейф с кнопками откинуть от MB?
