В общем монтор начал долго запускаться, решил что проблема в конденцаторах, заменил конденцаторы в БП, полсе чего монитор совсем перестал запускаться, даже индикатор не горит. Только щелкает что то бесперестанно.
P.S. Из выше описанного сразу можно сделать вывод что я практически полный ноль в этом, поэтому я и создал тему в песочнице и поэтому попрошу не писать что мне лучше обратиться в сервис центр, воспользоваться поиском, или кидать ссылки на многотомные книги, после прочтения которых я научусь чему нибудь=) Просто прошу доступным языком помочь мне, пожалуйста)
P.P.S. Единственное что я сделал, это поставил назад все конденцаторы, проблема осталась. Напряжений на выходе (12, 5 В) нету. (проверил два полевика которые около этих конденцаторов, вроде целые, правда один из них греется...
Заранее спасибо всем кто откликнется)
На всякий случай прикрепил фото БП
| Вложение | Размер |
| 123.jpg | 55.06 КБ |
полярность, номиналы соблюдались?
Да, все было верно, некоторые конденцаторы были размером чуть меньше оригинальных, но номиналы все такие же, полятность тоже правильно...
На фото хорошо видно, что все конденсаторы, не пишите через Ц, по обоим выходным напряжениям вздулись. Если Вы даже на это не обращаете внимания, то помочь Вам нельзя.
Проверте транзисторы выходного каскада инвертора.
Как я писал выше, после замены конденсаторов, монитор совсем перестал запускаться, я решил, что возможно какой нибудь конденсатор бракованный и поставил старые на место...
"Проверте транзисторы выходного каскада инвертора.", если вы говорите про два транзистора которые на радиаторе (около конденсаторов), то проверял по этому "мануалу" rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor , у меня во всех положениях было значение примерно "170", и я незнаю даже по каким причинам решил, что они рабочие=)
На радиаторе не транзисторы, а их родственники - диоды. Они выполняют фукцию выпрямителей блока питания, а я предлагал проверить транзисторы инвертора - преобразователя напряжения для поджига люминисцентных ламп.
Конденсаторы установить новые.
а придется, ищите гуглом по fsp043-2pi01, расписано по самое немогу.
