Монитор попал полностью неисправный.На материнской плате отсуствовали напряжения 3,3 В и 1,8 В- заменил стаб 3,3 и транзистор ZCPn(поставил КТ837)- запустился, но изображение краснит. Лампы светят нормально-белым(проверялось включением лишь подсветки) . Прозвонил деталюги от VGA до проца номиналы совпадают. Может была у кого-то такая же беда?
Скачать сервис-мануал на монитор, сбросить настройки баланса белого.
Попробовал сбросить настройки баланса белого(1+стрелка вниз+стрелка вверх) стало лучше. Белый стал на вид белым, а вот вместо серого и черного оттенки розового(красного). Все цвета есть, а черного нет. ?
Можно ещё все остальные настройки сбросить.
Если имелось в виду через обычное меню монитора, то сброшены. Или какимто образом через сервисное ? или программаторам на флеш ? подскажите.
Можно поискать решение на monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=25&sid=6d3219790004eaad6717e6d0b6...
на матрице не пробовали искать точку теста? обычно бывает, замыкаем на землю - матрица переходит в режим самотестирования (там разные квадраты и полосы выводит, или поочередно цвета все), шлейф при этом отключен, только питание подать. Если и в этом тесте такие цвета - значит матрица неисправна, иначе - скалер.
т. 89276219324
Я думаю если бы была проблема с самой матрицей то меню то же было бы с оттенком красного. А так цвет искажен только при подаче видео сигнала. на заставке и меню норма. Если это скалер, то походу конец.
ммм... могу ошибаться, но думаю, что меню-то тоже скалер рисует. Глупый вопрос - а к другому компу/видеокарте подключалось? кабель от монитора к компьютеру менялся? вдруг это видюшка так неправильно показывает
т. 89276219324
К сожалению это не видео карта(проверял). Да, меню рисуется то же через скалер, но выводится через послений каскад скалера без обработки, а видео сигнал преобразовывается скалерам через много каскадов преобразования.
