проц:TSUM17AK-LF-1
БП:OZ964SN
память:25L512MI
пришел с дефектом не включается
светодиод на панели не горит
повреждений нет кондеры целы с виду
напряжение питания +16,5 и +5 присутствуют с БП
на плате процессора 2 стабилизатора напряжения на них по 3.3 вольта, ни одна кнопка не замкнута на всех по 3.3 вольта
Такой же монитор. Прошивка нужна. Может кто поможет, на эл.почту leonvn@yandex.ru ?
Кинул на мыло - сам не проверял но должна пройти без проблем.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
заменил транзик на такой же - напруга появилась все заработало спасибо заодно сменил все электролиты в БП
Купил микруху 74РС244 для прошивки буду наверно опыты ставить на этом мониторе.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
и тему отметьте, как решенную
Кстати вместо этого H2907AS подойдет обычный всем знакомый раритет КТ361 - ПРОВЕРЕНО. Что бы на будущее не мучатся другим.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
была проблема с таким монитором . не вкл и не горел светодид вопще .. и как писалось по напругам напервой ноге 2,46
на второй 0,05
на третьей 3,3 .
выпаял я ///q8 по схеме это H2907AS вроде на самом транзе ZCPn ///
проверил ЦЕЛЫЙ впаял назад .. попробовал включить монитор заработал -- страно-- выпаевал феном -паяльной лукей -- вроде и грел только транз
спасибо за советы
добрый день.
До сегодняшнего дня не было ни разу потребности в прошивке.
Поэтому не обзавелся программатором.
Подскажите, какой выбрать или сделать, более менее универсальный. Или где купить.
Монитор VA1912W
флешка 25vf010.
Можно ли этот монитор прошить SoftJig'ом?
Проблема как в заголовке темы, пришёл монитор уже паянный, не работал БП. После восстановления напряжения в норме, на плате 3,3 и 1,8 В присутствуют, на кнопке есть напряжение, но на нажатие никак не реагирует.
