Попал в руки мониторчик с диагнозом не включается, вскрыл, посмотрел,
в блоке питания все емкости дутые, заменил, бп заработал, всё включается,
но вот картика вся в полосках горизонтальных. фото прикрепил.
Кто что сказать может по этому поводу?
заранее спасибо.
| Вложение | Размер |
| 932bf.3gp_snapshot_00.03_2011.11.05_11.34.48.jpg | 29.65 КБ |
| 932bf.3gp_snapshot_00.16_2011.11.05_11.33.30.jpg | 61.87 КБ |
Возможно просто пропал контакт адресных шлейфов с платой дешифратора, тогда это лечится, а может "отвалился" шлейф от стекла матрицы, технологии как это лечится я не знаю.
Спасибо и на этом )
Буду капать, а то как то в сторону отложил... попробую шлейфик заменить... если найдё такой же.
Вы немного не поняли, шлейфик этот не заменить, потому что он одним концом приделан к стеклу матрицы, другим же приклеен к плате дешифратора. Такие полосы либо другие появляются из-за плохого контакта данного шлейфа (а их на матрице 6) с платой дешифратора или стеклом матрицы. Когда вскроете матрицу поймете о чем я.
там от матрицы к плате идёт шлейф кторый вставляется в разъём на матрице, ас другой стороны в плату....
я имел в виду этот шлейф, тот который к матрице приклеен, меняь желания нет )
полосы то горизонтальные. почему нет вертикальных полос тогда, если это шлейф?
Есть битые матрицы с живим дешифратором(процом) почему нельзя тупо пересадить?под плату дешифратора нетеплопроводящую прокладку из асбеста, по-толще. респиратор на морду. шлейфы закрыть фольгой. я свой первый чип неправильно посадил и сжег его, сейчас ищу донора. матрица иннолюкс.
