Монитор LG Flatron W2453SQ-PF при включении переходит в енергосберегающий режим. Если не подключать VGA кабель то высвечивается надпись VGA кабель не подключен. Были обнаружены вздутые конденсаторы, которые были заменены. Текстолит под трансформатором инвертора потемнел т.е трансформатор перегревался. Вторичные обмотки трансформатора звонятся одинаково- одна -1050 Ом, другая- 1051 Ом. На трансформаторе обозначение ELL-24WM 0051 LC TD10SA Проблема как я понимаю в трансе. Подскажите пожалуйста маркировку транса.
| Вложение | Размер |
| img_2188.jpg | 53.08 КБ |
Маркировку трансформатора инвертора Вы сами написали ELL-24WM. Если с неподключенным интерфейсом монитор и подсветка нормально работают (Вы же наблюдаете табличку "VGA кабель не подключен"), то причём здесь трансформатор инвертора?
Причина или в несправности цепей входных сигналов, или в слёте прошивки. Надо сообщать какие кондесаторы были вспухшими.
Конденсаторы были вспухшие в цепях 5v и 22v. А насчет трансформатора инвертора подумал так потому что текстолит под ним потемнел. Явно следы перегрева. Поделитесь схемой даного монитора.
Есть у кого-то рабочий дамп прошивки LG Flatron W 2454SQ-PF. Поделитесь пожалуйста.
Прошивка не помогла. Куда копать дальше.
Уже давал Вам намёк
Или Вы тоже проверили?
Входные цепи проверил. Все нормалек. Осцылом гляну.
Причина оказалась в проце скаллера. Прогрев проца решил проблему. Спасибо всем откликнувшимся.
