Монитор LG E2360S зеленит слева.
Здравствуйте! Монитор LG E2360S слева зелёная засветка, постепенно пропадающая. Дальше изображение нормальное. Иногда при включении может сорваться синхронизация, при этом незначительно просаживается питание T-con с 5V до 4.9V, начинает сильно греться дешифратор и свистеть катушка. Секунд через 10 проходит. Или не проходит - тогда помогает выключение и повторное включение. Иногда несколько раз надо повторить.
На основной плате питание в норме (+5V +3.3V), шлейф хороший, контакты чистые, LVDS сигналы похожи на правду 1.3 - 1.5 V.
Фото:
Весь экран лого - это сразу после включения питания. Справа свет от лампы - на самом деле там чисто чёрный.
s017.radikal.ru/i422/1602/b0/002bef317f52.jpg
Весь экран. На самом деле там нет такого ярко-зелёного, просто так фотик видит.
i016.radikal.ru/1602/4e/9f91a7b5267b.jpg
Левая часть экрана - вот именно так всё и выглядит. Муар от фотика. Заметно странное фантомное окно на экране. Его именно так и видно.
s018.radikal.ru/i503/1602/a6/8deb580f5451.jpg
Срыв синхронизации - 2 фото, чтоб было понятно. Всё мельтешит в красных тонах. Опять просматривается фантомное окно.
s017.radikal.ru/i405/1602/1f/ee629986cbbb.jpg
Срыв - 2
s020.radikal.ru/i717/1602/fe/bd09aeae54c0.jpg
Основная плата, скалер TSUMU1BRWL3-LF-1
s019.radikal.ru/i607/1602/24/c3781b026e9f.jpg
Плата T-con. Большой размер файла!
s018.radikal.ru/i526/1602/46/377c4020e45c.jpg
Был оторван керамический конденсатор С107, установка 1 мкФ ничего не изменила.
Подкинуть нечего. Если включить без шлейфа - весь экран нормальный белый.
Кто виноват? С чего начать поиск?
UPD: Снизил яркость со 100% до 75%. Появились полосы (чем меньше яркость, тем шире полоса)
s019.radikal.ru/i627/1602/53/12213cdc4db0.jpg
s019.radikal.ru/i642/1602/d2/541fdfdbe2fa.jpg
Полосы идут чётко через весь экран, небыстро бегут по кадрам вниз. Т.е. не стоят на одном месте.
Скалер виноват?
