Автор: difficult , 17 января 2012
Есть монитор фирмы КТС. Не работает. Восокое напряжение есть. Сам монитор при запуске выдает треск все индикаторы включаются но сам монитор нет. Трубка целая проверял не пробита. При отключении средней ножки строчника, и подключении лампы она то горит ярко то гаснет но не донца. Напряжения выходные с БП.. скачут .. то выше то ниже покажывая напряжения. До выхода с трансформатора напряжение на двух ножках стабильное на других двух скачет... Менял транзистор полевой на идинтичный толку не было менял так же и шим который там был не помогло. Диоды все проверил все целые. В чем может быт проблема ? Да и еще строчник сам целый но очень сильно греется кипит. Схемы я не нашел на этот монитор.
difficult
14 лет 10 месяцев назад
Транзистор что стоит в самой части БП полевой k2645 и шим ka3842b
