Схемы не найдёте. Вы прозвоните справа транзисторные сборки 9971, которые могли "поспособствовать" сгоранию детали и попытайтесь выяснить как она связана с ними - определить цепь.
схемы всякие есть , ищите "инвертор монитора" и т.д... ну и смотрите по совпадениям
выгорел конденсатор, очевидно, такой-же как повыше... но не без причины же (см.выше)... [ и вообще пора уже на светодиоды переходить]
например
![](http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/7.gif)
например
C чего Вы взяли, что конденсатор?
да действительно, извиняюсь, скорее резистор на затвор, отследить по дорожкам сколько Ом на затворах других транзисторов
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/509224/A-POWER/AP9971GM-HF.html
Всем отписавшим, спасибо! Попытаюсь отследить по дорожкам.
Нашёл, согласно здесь - www.ndatasheet.com/datasheet-pdf/772981/O2Micro/OZ9936-pdf.html , это питание 5V на 6-ю ногу OZ9936GN, через этот, сгоревший резистор, по даташиту - 22 Ом. Будем пытать.
Поменял резистор, шим и одну из транзисторных сборок - работает!
100 написано на сгоревшей детали, резистор.
