вообще вся история такая попал мне монитор Acer AL1916W, уходил в режим ожидания, разобрал обнаружил вздувшиеся кондеры заменил их, не помогло, потом увидел что под транзисторными сборками текстолит почерневший, грелись видать они, 3 из 4 не исправные оказались, стояли P605 aosmd.com/pdfs/datasheet/AOP605.pdf заменил их на irf7389 monitor.net.ru/forum/files/irf7389_238.pdf других в DIP корпусе не было, пришлось ставить в S08 корпус IRF (аналоги нашел в интернете говорят irf работают вместо 605 не плоха) кое-как запаял, монитор завелся но транзисторы греются, после не продолжительной работы моника где то до температуры 80 С греются боюсь что опять сгорят,(хотя макс температура по мануалу их 150 С, рекомендованная около + 70,) в общем выключил монитор, куда рыть в чем может быть причина нагрева большого транзисторов? предыдущие транзисторы тоже видно грелись сильно, но там кондеры были 3 штуки вздутые, я их заменил
другие кондеры не вздутые проверил на ёмкостя все соответствуют
А ESR проверяли? Взял себе за правило менять абсолютно все, даже если вздут был один. Возвратов, тьху-тьху
, нет.
