Вообщем проблема такая (ею весь интернет пестрит). У ноутбуков делл через некоторое время вылазит сообщение после POST, что не могу определить ЗУ и/или аккумулятор.
Warning: The battery cannot be identified.
This system will be unable to charge this battery.
Warning: The AC adapter type cannot be determined.
This will prevent optimal system perfomance.
У меня обе надписи
И соответственно ноут работает тока от ЗУ. Вообщем я излазил весь инет - все визжат и дальше никуда дело не идет. Саппорт советует менять АКУ и/или ЗУ и/или мать )))) Вообщем зарабатываютс ))))
Но я таки докопался до истины - почему так происходит. Вообщем и в ЗУ, и В АКУ стоят ДАЛЛАС чипы - по типу домофонных, по ним БИОС определяет родной это АКУ или ЗУ - и если нет - то вот такая весчь выскакивает! Чипы эти летят с завидным постоянством - программатор для них стоит как ноутбук! А на саппорте - купите новую детальку - и все - респект!
Вообщем - одна у меня теперь мысля - как спасти народ от власти буржуев. Защита эта в биосе (я особо не секу - но через Phoenix BIOS Editor и Hiew посмотрел - есть строки с сообщениями этими))))) (мож и лох я - но не вините - эта у меня последняя надежда).
Мож кто сталкивался с этим - помогите а?! Плиз - ящик пива гарантирую!
В аттаче самая новая версия биос - А26.
| Вложение | Размер |
| FLASHABL.ROM | 1 МБ |
Данный ноутбук у меня уже 3 года, недавно менял на нем процессор, соответственно прошивал новый биос, после прошивки ноутбук стал понимать 4 гига памяти, понял Турион Х2, в общем никаких проблем после прошивки, ничего из того о чем тут написано. По поводу пароля: встречал в инете пару буржуйских сайтов, там описывается технология снятия паролей, конкретно про эту модель не помню, сейчас подсказать ссылку не могу, не со своего ноута работаю, но обязательно в ближайшее время выясню этот вопрос.
А вот ссылки (поиск по гуглю рулит):
intellcity.ru/index-2.php?snjatie-parolja-na-bios-i-tverdyj-disk-noutbuka
rapidlinks.ru/link/?lnk=57851
надеюсь поможет
Та же проблема. Но в добавок при попытке перепрошить BIOS выдаёт: "BIOS is not flashable". Советовали и фоновые программы поотключать (не помогло), и в БИОСе зашиту отключить (не нашёл там такого - там вообще опций не много). Может кто знает решение? Помогите!!!
Вдогонку вышенаписанному: пробовал загрузиться с LIfeCD WinXP SP2 (подборка ) (у меня, кстати, Vista Home Basic) - тот же результат - БИОС "не прошивабелен". Пробовал 3 разных версии БИОСа: 2.6.3, 2.6.1. и 2.4.1 - результат удивительно постоянен. Может у кого есть ещё какие идеи?
Была та же проблема, после перепрошивки все наладилось, вот только с приводом он не запускается.. что делать?
"BIOS is not flashable" легко лечится. Достаточно достать батарейку, работая только от зарядного устройства (я делал это на ходу с запущеной ОС, говорят если батарею вытащить до включения ПК, то может не получиться).
Кто-нибудь решил эту задачу ? На Inspiron 1525 то же не определяется адаптер и соответсвенно не заряжается батарея. замена адаптера ничего не дает. видимо дело в мультиконтроллере, в который уходит этот самый 1-wire. Учитывая массовость этой проблеммы может быть кто то решил ее программным способом ?
Ребят, подскажите, перепрошил BIOS версией А16 из под винды ХР, и елки палки, один короткий, два длинных пика после перезагрузки, и сейчас ничего не грузится, пикает и всё, черный экран (привет малевичу)... что делать ума не приложу, по симптомам видео (расшифровка сигналов биоса), ноут разбирал, батарею вытаскивал, бесполезно, в поддержку звонил, там сказали на ломанном русском, что всё должно быть гут и посоветовали обратиться в сервис, но т.к. гарантия кончилась, будет это платно... ноут нормально работал, перепрошивал из-за того, что выскакивала ошибка о батарее... народ рекомендует горячие клавиши и втыкать дискету с загрузчиком.... пробовал немного идти таким путем, ничего не вышло, плюнул... стал серфить инет... может кто что подскажет? ) заранее спасибо )
Где находится на плате биос кто знает? чтоб прошить программатором
mx29vl008bc рядом с югом
Рядом с батарейкой
