Автор: vadim-123 , 11 ноября 2012
Может быть проблема весьма не типична, но все же:
Досталось в наследство с работы одно лезвие блейд сервера с двумя xeon процессорами.
http://www.proliant.ru/catalog/servers/BL/servery_bl_snjatye_s_proizvodstva/hp_proliant_bl460c_g5.html - вот такое.
На работе работало отлично. Встала задача - заставить его работать дома без корзины. С ebay был куплен диагностический шнур, который содержит 2 usb, vga и com порт. Вроде бы все есть. Питание 12V.
Подключил старый блок питания от системника, загорелась лампочка включения. Но лезвие соответственно не стартует. После попытки включения начинает мигать лампочка критической ошибки и усе.
В связи с этим прошу советов, куда смотреть и куда копать. Как можно его обмануть и запустить вне корзины (вопрос охлажения решу). Пока приходит на ум: перепрошивка bios, эмулятор корзины (видимо с нее приходит какой то сигнал управления) ну и еще все возможные бредовые идеи. Еще на материнской плате есть несколько джемперов и два блока переключателей. О их назначении мне тоже не известно.
миша
14 лет назад
может бп слишком слабый? а какиими разьемами клемами он подключается к корзине? надо распин хотябы краем глаза глянуть
Хе, там в корзину уходит нехилый разъем, насколько помню, с кучей шин.
12V как нашли?
Ну, и так, навскидку - пока не поднимется BMC, он не включится. А BMC может подниматься минут 5 (и еще неизвестно, что ему нужно). Это учтено?
Про переключатели и джампера что пишут в Setup guide?
В кoрзину уходит разъем типа molex, 100 pin. Его распиновка мне не известна. Поиски в гугле успехов пока не принесли. В нем два сетевых интерфейса, интерфейс ilo (я так понимаю так называется BMC), что еще не понимаю пока. Рядом с этим разъемом два разъема питалова (под два толстых штыря), от которых идут два толстых провода(сечение где то 5 мм) черный и красный.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=blade%20bl460c&noreask=1&img_url=img.positronica.ru%2Fitems%2F89504_v01_b.jpg&pos=16&rpt=simage&lr=213
Вот к ним и подпитался. Больше ничего не учтено и не понятно. Пока не поднимится iLo, не работает даже кнопка включения. Поднимается секунд 20, о чем весело свидетельствует группа светодиодов, потом можно нажать power, и увидеть как начинает мигать лампочка здоровья. В Guide описаны только одна группа переключателей, о других информация не найдена.
День добрый. Очень жалко выкидывать (ну или продавать за копейки) данный блейд. Хотелось бы из него сделать маленьких домашний любительский сервачек. Есть кто хорошо разбирается в схемотехнике материнских плат. Готов привезти (по Москве) данный блейд, может получится его научить работать вне корзины. Чувствую, что сам с данной проблемой я не справлюсь.
Мдааа, не тривиальная задача... было б много времени...
Но ковыряние может стоит дороже корзины, попробуйте вот к этим обратится, может продадут корзину за недорого(хотя бы с целью изучения) 11-21.ru
