Достался модем TP-Link TD-W8950ND (ADSL c WiFi) (на картинке).
Во время подключения оказалось, что невозможно зайти в web-интерфейс на 192.168.1.1 и не пингуется ни по Lan ни по WiFi.
По WiFi название сети видит, но во время подключения к сети постоянно пытается получить IP адрес (зациклен).
Может кто сталкивался с подобной проблемой в роутерах или модемах и с чем это может быть связано?
Думаю перепрошить флеш, но тут также образовался вопрос в этой модели 2 флеши по 4Мб, какую из них перепрощивать непонятно. так как не сталкивался с двухфлешечными аппарама и за что отвечает каждая из них.
Прошу помощи уважаемых форумчан.
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Вижу только первое фото.
Какие напряжения на стабилизаторах на плате? Какие там пульсации?
Вот так проходит пинг (фото),
фото внутренностей выкладываю повторно/
1117 маркирован обратная сii 9yg
U9 (возле флешки без красной стрелки)
Вход - 2.56В
Выход - 1.27В
рядом сильно нагревается транзистор S8550M и ADA67,
но проверил вроде бы рабочие
U713 (возле кнопки RESET)
Вход - 4,1-4,4
Выход - 1,25В
Осциллографа нет?
Тогда можно зайти с другой стороны: сделать преобразователь уровней на MAX32xx и подключиться к консоли - 4-контактный разъём рядом с микросхемой ESMT - и смотреть, что выдаёт роутер.
Но подозреваю, что конденсаторы всё-таки придётся заменить.
проверил их все адекватные
Лучший способ проверки адекватности конденсаторов - это просмотр пульсаций.
На днях чинил 8961ND, который перестал поднимать ADSL. После 2 лет круглосуточной работы. Высохли конденсаторы на выходе стабилизатора 5 Вольт. Пульсации на входе 9 В были около 100 мВ, заменил 2 штуки 470 мкФ на CapXon LZ - стало меньше 40 мВ. На выходе стабилизатора 3,3 В замена конденсатора снизила пульсации с 50 до 20 мВ.
Так что надо подключаться к консоли и смотреть, что там происходит с загрузкой софта.
Заменил конденсаторы по питанию на новые.
Сначала ничего не менялось (не загружался), а потом зашло в консоль восстановления (на фото).
Есть файл прошивки, но он не подходит, говорит что это не тот файл.
Почитал в интернете, пишут что из файла прошивки надо сделать специальный загрузочный файл обрезав бут раздел
Не подскажите как это сделать или может у кого есть для td-w8950nd ver.1.
бред - без бут раздела - он НИКОГДА не будет загрузочным .... !
Я , лично , нашел бы образ (дампф) и шил бы на прогграматоре ... скорее всего такое Вам и предлагают сделать ... , но скачанные файлы обновлений - далеко не всегда - а скорее реже всего - имеют всю firmware ...
На офсайте скачайте разные версии - и попробуте их "скормить " в вкладке File name ....
Шить это да, но все же хотелось без этого тем более на аппарате две флешки на 4 Мб в разных местах, размер прошивки 5мб, почему так и что куда шить остается вопросом.
Хотелось без этого как-то обойтись тем более интерфейс сам говорит, что-то можно сделать.
Также там 2 места для подключения UART.
Странный модем - про него в инете почти нет информации потому и хочется разобраться.
большеменьше , если это действительно не ОБНОВЛЕНИЕ ...Spansion 25FL032B
