На модеме 33com Courier V.Everything 56k cгорела микросхема SI 3014. Не могу найти её отдельно в продаже (сам живу в Одессе (Украина)). На сколько я знаю оно широко использовалась в модемах более дешёвых. Может ли кто нибудь сказать самую дешёвую модель модема (какого нибудь PCI) из которого эту микросхему можно достать? Но так что бы он подходила для 3Com. Заранее благодарю.
Ищите PCI версии Zyxel Omni.
ИМХО...Ещё можно найти AMR модемы...бывает, их на радиорынках на вес продают...за сущие копейки... 8)
Там может стоять как чип от SiLabs...так и аналог...
валялся какой-то мопед слепленный на первом vortex-е
сцуки, вот сэкономили на трансе
тока микра уже горелая там :?
2 года назад я доставал такую в чип и дипе за 20 у.е.
а чинился бизнес модем ЮСР-овский
я лучше свой ИСАшный курь на внешний переделаю, чем такое гумно за 150-200 баксов брать
Встречный вопрос. Когда я начал смотреть модемы с этой микросхемой, то там оказалось несколько её вариаций, с добавлением после 3014 различных букв. Скажите это имеет значение при установки её на 3 COM?
имеет
Никогда не присматривался к буквам, и всегда получалось замена, наверное везло.
Какие буквы? Там только SI3014-KS главное, KS-SOIC, KT-TSSOP, а что-то типа:
0228CACAAK
0105CAAA08
9937CAAAF3 и т.д. не имеет значения, это дата производства и т.п.
--== Михаил ==--
Я несколько лет назад, находил по этим микрухам инфу. Где находил сейчас не помню. Та микруха которая стоит со стороны телефонной линии имеет два варианта. Один из вариантов под более низкое напряжение в телефонной сети (не для россии). Есть и полные аналоги этих микрух. Название начинается вроде на С, должно быть Connexant.
Дока есть кругом, и у меня лежит:
radiom.sbn.bz/
radiom.newmail.ru/silabs/
radiom.by.ru/silabs/
А тип страны управляется программно.
По аналогам zayats56k.boom.ru./hands.htm#ch3
--== Михаил ==--
