Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на .
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
Это пособие для начинающих, я сам когда-то с него начинал...
FatumNNM
Новый релиз мод-БИОСа "Спринтер 0.2" залился, как и прежний, без приключений (я его "ковырнул" перед заливкой на предмет того, что в нем "нового". Заметил, что AWDflash.exe в нем не "8.60В"). На этот раз комп, ура, стартовал. Я залез в установки мод-БИОСа, чтобы их кастомизировать.
Опуская подробности, докладываю.
1. В "Advances Chipset Performance" установка CPU Interface=AGGRESSIVE у меня не заработала ни при какой частоте fsb (fsb высвечивалась только 100 MHz и загрузка просила "изменить" установки БИОСа).
При System Performance=EXPERT и CPU Interface=OPTIMAL и таймингах 2.5-3-3-12 успешно прошел 3DMark2001 SE при 200 и 215 MHz, но с худшим результатом, чем когда CPU Interface=AGGRESSIVE.
2. При Memory Frequency=By SPD (и, возможно, при Memory Frequency=xxx%) скролинг значений FSB Frequency приводит к ошибкам в выставлении значений результирующей частоты (Resulting Frequency). Заявляю, только то, что видел.
Улучшения: по сравнению с более ранними продуктами FatumNNM увеличение производительности для частот 200-215 MHz не замечено (а скорее наоборот, что вполне и понятно).
Стабильность: мною не проверялась, поскольку без CPU Interface=AGGRESSIVE этот мод-БИОС меня не интерисует.
Недостатки: Неработа CPU Interface=AGGRESSIVE - баг в BIOS Setup? В некоторых случаях ошибки в определении Resulting Frequency.
Работа с планками Samsumg 512M дуальном режиме (измерялась стабильность в 3DMark2001 SE при fsb=200...210 MHz) не лучше, чем при использовании мод-БИОСа Спринтер 0.1.
Резюме. Если указанная выше проблема - баг, то мод-БИОС, вероятно, требует доработки. Если нет, то, возможно, имеет смысл выпустить версии этого мод-БИОСа с более свободными альфа-таймингами (если причина неработы CPU Interface=AGGRESSIVE в них).
mathuser благодарю за инфу, попробуй убрать ISA-модуль из биоса (он называется nf2ultra.bin) - должно помочь.
Как говорится, не стоит благодарностей...
Только всё чаще посещает меня чуйство, что тестируемые мною мод-БИОСы никакой реальной пользы лично для моей конфигурации, которая работает на частотах 200-220 МГц, не принесут.... Не мой размерчик... Так, на чистом энтузиазме....
mathuser Все эти биосы прекрасно работают на Hyinx BT-D43, с другой памятью не тестил.
Добавлено спустя 10 часов 25 минут 12 секунд:
Исправил баг с ROMSIP: cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=13643&filename=8RDA_Sp_0.2_...
FatumNNM
Как можно скорее убери свой "Ультра" с сайта. Он 100% нерабочий. Никакая RESCUE дискета никому не поможет.....
mathuser я его не тестил, его тестили альфатестеры. Поэтому и выложыл. В чём заключается ошибка ?
Попробуй убрать из него ISA-модуль.
В чём заключается ошибка ? Когда получишь отзывы от др. юзеров с матом в свой адрес, то тогда поймешь, в чем ошибка.... Комп останавливается после опроса приводов. Дальше - только "черный экран", в отличие от 1-ой версии Спринтера 0.2, который хоть дискету с прошивальщиком просил вставить....
Лично я до поры до времени никаких мод-БИОСов "made by FatumNNM"
тестировать не буду. Тестировать можно только ТО, что хоть как-то стартует...
mathuser твоё дело, только запомни: Никто не даст тебе никакой гарантии, что будет работать биос, скаченный или пропатченный.
POST-индикатор есть на плате? Если да, то какой код активен в момент останова? Хотелось бы разобраться...
Открытая книга: icbook.com.ua
