Что и для чего мать "P35 Platinum"(7345) пишет в SPI-флеш "W25X80".
Такой эксперимент: отрываю вывод "W25X80" "WP"-активный ноль, полный запрет записи в любой блок памяти флешки, винфлешем снимаю дамп, в тотал-командёр сравниваю с оригиналом, различий нет. В штатном вкл. на "WP" всегда присутствует "1" и мамашка вписывает данные, преимущественно новый код расположен в разных участках "HOLE", но есть куски изменённого кода модулей, даже незначительные изменения кода в бут-блоке. Оперирую методом сравнения с оригинальным образом прошивки инструментом "тотал-командёр", и тупым анализом того что вижу.
Структуру биос представляю плохо, мочный инструмент "tool_8_RC1" в моих руках, как граната у мартышки! Поэтому от меня этот наивный вопрос, скажете - парень это не твоё, иди покури... пойду курить!
DMI/ESCD
DMI - Device Manufacturer Information
ESCD-(Extended System Configuration Data) — специальная таблица, хранящаяся в CMOS, предназначенная для распределения аппаратных ресурсов компьютера
таблицы распределения ресурсов будут очищены и построены заново во время следующей перезагрузки системы. После этого будет автоматически установлено значение Disabled, и при последующих перезагрузках ESCD обновляться не будет.
Стало легче и объяснило работоспособность платы без этих примочек. Спасибо Вам maco!
