Предыстория: есть у меня изначально мобильный AthlonXP 1900+. Была также плата ATX от Gigabyte, которая его успешно не понимала, но позволяла задать джамперами жестко частоту (1600). Плата приказала долго жить.
Есть в наличии плата на первом nforce Asus A7N266-VM. К сожалению, воспринимает она процессор только на частоте 600 и никак это изменить не позволяет. Могу ли я с помощью патчера включить выбор вариантов вручную или задать жестко коэффициент умножения? Я знаю, что патчер не может открыть в биосе того, чего нет - но поддержка таких процессоров на плате есть, но ведь проблема только в задании коэффициента...
В шестой версии патчера нашел опцию /a - не то ли это, что мне нужно. Насчет того, что не надо включать поддержку AMDK7NOW! я в курсе.
Патчер распознал, что биос Асуса, и явных ошибок в его работе я не заметил. Но прежде чем шить, решил все-таки посоветоваться. Может, я совсем не то думаю![]()
Ш. Без лога Патчера Вам трудно дать содержательный ответ. Даже если я не поленюсь скачать с сайта АСУСа БИОС для Вашей платы, то все равно останется куча вариантов запуска Патчера с разными ключами, так что лог опубликуйте, plz
1) "Отродясь мобильные" процессоры имеют незаблокированный обычный множитель, поэтому шину и множитель можно задать из биоса либо перемычками в сокет (см. FAQ)
2) nForce не поддерживает программную смену множителя (почему и бесполезно на них замобиливать процессоры), так что патчер с ключом /а здесь увы, никак не поможет.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer, спасибо, похоже что перемычки мне помогут. Все лучше, чем биос прошивать.
