Добрый день !
Имеется древний аппарат Minolta SP1000L, совсем без документов, рабочий.
Заканчивается тонер. Объем ОЗУ крайне мал, но точно установить, сколько там памяти, не могу.
В сязи с этим два вопроса: чем его заправить и можно ли увеличить объем памяти ? И если можно, то как это сделать ?
Насчет тонера, если мне не изменяет память подходит Lexmark Optra E.
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
Спасибо, буду искать.
Наши компьютерщики раскопали где-то в архиве паспорт на это чудо. Оказалось, что памяти там - 1 Мб (!), из которой реально (по информации самого принтера) используется 710 Кбайт !
Так жить, блин, нельзя...
Докопались до слота расширения. С виду - обычный SIMM. Но текст в паспорте "Use only Minolta special memory module" настораживает...
Написано, что необходим модуль на 4 Мб, т.е. пямять расширить можно до 5-ти Мб. Тоже, конечно, мало, но всё-таки не 710 Кб
Подскажите, пожалуйста, кто что помнит по этим Минолтам (вроде бы, SP3000, SP3500 тоже из этой же оперы) - сильно они привередливые к памяти или нет ? Что им там надо - EDO, FPM, ECC, Parity ?
О минольте, тем более столь древней, ничего не скажу. А вот Lexmark Optra E в свое время у нас преспокойно скушала 32-метровый (правда, FPM-ный) SIMM. Как правило, мозги для таких чудных девайсов требуются FPM-ные, а вот с паритетом... каждый изгалялся по-своему.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Не-е-е
 Он даже с 8-мимегабайтными SIMM не запускается - либо пишет "RAM error", либо вообще не стартует, даже самотестирование и разогрев не начинаются.
Этот SP1000L - хитрый девайс
Буду искать 4-хметровые модули.
По внешнему виду как определить, FPM модуль или EDO ? Отличия визуальные есть какие-нибудь ?
по даташитам на микросхемы или старту-нестарту-отчёту плат на П1
А кому счас легко...
Были 486-е, которые НЕ ЖЕЛАЛИ работать с не-EDO мозгами.
Были такие, которые делали вид, что работают (но лучше б этого не делали).
Были такие, которые честно рапортовали при старте: "Обнаружены EDO/FPM мозги в ... слоте". Среди таких, в частности - большинство матплат с PCI-слотами, то есть - самых поздних.
Последнее оказалось самым грамотным решением, посему большинство правильных первопневых плат тоже рапортовали о том, ГДЕ и КАКИЕ мозги обнаружены. С появлением TX-чипсета и DIMM-ов мода на такие сообщения прошла, и поздние первопни такими рапортами уже не баловались.
Но - поскольку сегодня найти "правильно рапортующую" о мозгах мать - проблема достаточно непростая, на мой взгляд, проще все это найти по даташитам на микросхемы самой памяти.
Попробуйте на SIMM напаять "SPD" (четыре перемычки - в различной комбинации определяют размер и время доступа)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
А где почитать можно про SPD ?
