Приобрел точку доступа. Вставляю кабель из POE инжектора - проваливается порт. Разбираю корпус, достаю плату. Вставляю питание POE и тишина. Питание по POE 23,8, такое же на RJ-45 разъеме, припаянном к материнке. Процессор холодный, плата греется в правом нижнем углу (обведено красным). Пробовал найти схему платы - не нашел. Судя по фотографиям - отсутствует кондер. Посадочное место под него есть, контакты девственно чисты. Как думаете, могли не доставить кондер с завода или он там просто не нужен?
| Вложение | Размер |
| img_20150909_203914.jpg | 202.92 КБ |
| mikrotik-cap-2n-board-plate-1024x683.jpg | 39.74 КБ |
ti.com/ods/images/SLVSB56C/adj_uvlo_lvsB56.gif
ti.com/lit/ds/symlink/tps54160.pdf
Уф, неужто никто не допёр? 10К там резистор.
