Незнаю как правильно его назвать, стоит на месте что включает подсветку матрицы при её открывании.
Подскажите где заказать, или кто поделиться за вознаграждение.
Или как это чудовище сделать, пол дня с ним промучался вроде работает потом опять начинает загонять.
Мож плюнуть на него и сделать на МУМСе или герконе + магнитик в крышке? Хотя вариантов масса, всё зависит от подножного хлама...
...ложки нет
кулибничать не охота, но конструкция его оставляет желать лучшего, хуже я еще не видел, да и из за обилия работы зап части все кончились,
ссылки дайте на то что советуете.
эмм.... дык оно просто из головы... как-то само собой на автомате... ну а шо мучаться с гнилушками?
МУМСик можно вытянуть к примеру из флоппика (на приводе ставят как МУМСы так и просто датчики Холла, так шо смотрите по месту как сделано)... Ну, а магнитик например в старом винте можно выколупать (раньше на парковщике голов ставили маленький магнитик, которого вполне хватит. На более поздних появились уже пластиковые "аэродинамические закрывашки" и магниты там только под катушкой, но они слишком сильные). А геркончик можно вынуть из герконового реле (лучше маленького) или древней герконовой клавиатуры (от номеронабирателя к примеру) или охранного датчика шо на окна ставится (только большой он)
...ложки нет
