Имеются несколько материнских плат с одинаковым дефектом-post 03.Две из них после замены пухлых литов Teapo 6.3x1000(EC15,16 по 1.5в;EC34 Vdimm;EC24 по 3.3в рядом с севером).На других литы внешне нормальные.Сопротивления и напряжения идентичны рабочей плате(одна запустилась после замены тех же литов).На деформацию не реагируют,после ресета отключаются,включаются,доходят до post 03 и стоят.Дефект явно типовой для этих плат,но мне не известен.Прошу помощи.
Микросхема BIOS-а на панельке - пробуйте шить. Замена флешки тоже приветствуется.
Генерация на часовом кварце есть, батарейка жива?
1) Первым делом: шить или заменить — согласен с versal.
2) Генерация на часовом кварце или батарейка могут быть не особо важными на коде 03 — слишком далеко продвинулся POST (но проверить тоже не лишне).
Открытая книга: icbook.com.ua
BIOS проверялся в первую очередь.Вобщем-типовуха:APM-ы-NIKOS-ы и Teapo подкочало.Всем спасибо.
Так всё же АРМ-ы или Nicos-ы?
Одновременного присутствия их я ещё не наблюдал...
И причём здесь конденсаторы Teapo? Они были вздувшимися?
Плат было 6 штук.На некоторых АРМы,на других Никосы.А про Teapo в первом посте написано,да вздувшиеся
Такая же плата.
Перепаял конденсаторы, плата запускалась и работала.
Начал тестировать на ней разную память, и после того как поставил 3ю порцию памяти...
плата отказалась стартовать показывая пост код: 03 02
без памяти даже не пищит, и тоже стоит на: 03 02
буду смотреть эти APMы и Никосы.
Нашел один подозрительный Q19 с маркировкой N538AD (даташит найти немогу).
Расположен между слотами памяти и южным мостом, в том месте где были вздутые конденсаторы.
Между центрально (затвором) и одной другой ногой звонится в обе стороны в режиме диода: 37 в одну и 56 в другую.
в режиме тестера: 44 Ом в обе стороны.
Подскажите что за N538 ? какой более менее известный аналог?
Хотя напряжение на слотах памяти присутствует. 184 пин 3.2, на 7 пин 2.57 на 1пин 1.29
хм.... я сейчас вновь вставил память и.... оно заработало :/
ничего не понимаю :\
Всё звонится также.
Если не знаете, какие надписи значимые - приводите все.
А так - точно такой-же, как и рядом стоящий Q18.
Вот сделал фото:
file.sampo.ru/v86qg7/
мне кажется что Q18 перепаян кем-то (есть следы канифоли).
Зеленой стрелкой показал контакты которые звонятся в оба направления на 44 Ом.
