Доброго времени суток! моя тема наверно замусолена до придела=) но все же прошу совета! есть данная мат. плата и данный процессор - необходимо их наладить на совместную работу!
отсюда вопросы:
1)необходимо ли обновлять БИОС чтоб данный процессор распознался?
2)нужно ли патчить БИОС (если да то чем?)?
3)данная плата работает на частоте шины 200 ,а процессор на частоте шины 266...в БИОСе есть разгон до 132(fsb=264)....я так понимаю фиксации частоты PCI,AGP там нет-можно ли добавить в БИОС разгон до 266 и соответствующие делители, чтоб частоты PCI,AGP,SD-RAM не росли (если да то как?)?
4)если вариант описанный в 3 вопросе не выполним, то что надежнее и лучше:
а)разгон до 264 шины(я так понимаю проц должен завестись и определится нормально).
б)замобиливание процессора, и выставление на нем множителя 14.5-15 при шине 200.
БИОС:
1) нет
2) см. статью. И вообще прилепленные темы не просто так делались.
3) можно - заменой матплаты
4) Б
PS А самую верхнюю тему в разделе все-таки прочитайте.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer-спасибо за ответы=) и за статью!
"PS А самую верхнюю тему в разделе все-таки прочитайте."-прочитал
Возник еще вопрос! при варианте б) будет ли процессор корректно определятся(просто был случай на MSI 6380,при выставлении шины 200 и множителя 15 процессор определялся как нераспознанный и кэш у него был 64 и то только первого уровня)?
А вот тогда и надо патчить, как в статье написано. Но вообще - необычное это поведение. Обычно или не стартует вообще - или пишет Unknown CPU, но нормально работает
сам был в шоке=) но факт(работал нормально,но тормоза ощущались)!
