Microlab M-ATX-420W
Принесли M-ATX-420W. Схема очень похожа на @. Кажется, ее нет на сайте.
Плата YI XIN ELECTRONICS www.yx-gp.com
Пробит UF5408 в цепи рекуперации. Заменил. Но блок тихонько пищит(видно возбуждение на фронтах) и быстро греется диод.
Это диод такой или искать дальше ?
Конденсатор С54 в номинале.
PSU-420-30-08-2006.pdf69.65 КБ
Аватар пользователя Strix-iwan
Вот отрыл на китайских форумах схему этого БП может кому пригодится правда без номиналов стоят wt7510 3842 5H0165R
Shema.rar 107.49 КБ
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Так же долго искал схему именно на Microlab M-ATX-420W на плате YX-ATX12V V:2.0.
Микросхемы все те-же, а вот в двух первичках стоят два мощных транзистора 9N90C, и в цепи управления вентилятором стабилитрончик на 6 вольт. Вентилятора два диаметром 80мм.
