Разбираюсь с блоком. Microlab 360 c большим вентилятором. Но схема ни одна из тех, что есть на сайте не подходит.
Итак состоит из:
Мост: BL406
Был пробит один диод возле ДГС и взорван транзистор в дежурке Q1 (на его место поставил C945, так как схему не нашёл).
Проверка выявила неисправные транзисторы раскачки 945. ИХ заменил, шим тоже на TL 494.
Полевик 2n60 звонился накоротко, заменил, рядом с ним резистор на 36 ом и стабилитрон DZ1.
Итого имеем, после включения через лампу, спираль вспыхивает и гаснет.
Дежурки нет. На истоке 2n60 300 в. На затворе и стоке около 0. Если выпаять транзистор Q1, то на затворе и стоке появляется 13 в.
Где искать?
| Вложение | Размер |
| DSC_9841.JPG | 101.85 КБ |
Микролаб придумал что-то принципиально-революционно новое в схеме дежурки на полевике?!
Транзистор у вас мог стоять и S8050, имеющий различную цоколёвку. Возьмите любую схему дежурки на полевике, обратите внимание куда должна быть подключена база Q1.
При выходе из строя Q1 обычно выходит из строя и оптопара. Проверьте токовый датчик на соответствие номиналу. А начинается всё с мелкого конденсатора в горячей части дежурки (стареет, снижается его ёмкость, растёт ESR)
Судя по номиналам ваш блок близнец rom.by/comment/248899
