Изначально был взорван CX1, заменил на .1 400 V, после этого дежурка появилась, но +5SVB - 1.2V P/ON - 2.2 V. Менял входные конденсаторы и конденсаторы дежурки - не помогло. В чем может быть причина?
Конкретно с этими БП не сталкивался, но похожую картину видел: был пробитый стабилитрон на выходе +5VSB.
Проверьте (заменой) оптрон 817.
Оптрон менял, диод менял, кондера менял - эффекта нет. По прежнему +5svb - 1,2 в +2.2 в переменки. стабилитрон я так и не нашел
Странно. Чаще всего он выглядит как КД522, но в описанном мною случае он был похож на КТ503, только с двумя выводами.
Такое бывает когда 431 (это управляемый стабилитрон-стабилизатор, 3 ноги) в коротком, с него идет на светодиод оптрона. Проверьте заменой.
atxbp.narod.ru/
забыл написать, 431 тоже менял
Тогда проверьте управление 431 (два резистора на управляющий вывод).
Проверьте напряжения на сетевых конденсаторах Оно должно быть не менее 140-145в на каждом
Оптрон менял, диод менял, кондера менял - эффекта нет. По прежнему +5svb - 1,2 в +2.2 в переменки. стабилитрон я так и не нашел![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Странно.
atxbp.narod.ru/
atxbp.narod.ru/
