Не знаю, кто брякнул что в ВИНАМПЕ можно измерять шумы.
Там есть коненчно визуализатор осцилографа, но там нет шкалы, и через ВИНАМП немозможно вывести звук из микрофона на прямую.
Можно только записать файл, а потом прокрутить его через ВИНАМП с визуализатором, но цифр никаких не будет, только визуализация.
Мдя... Не такое это уж и простое занятие, измерить шум, хотя бы приблизительно.. ![]()
Мерить можно, но врятли ВинИмпом... Есть вроде специальные программы. Сам юзал давно, но названия не помню...
Батька
Есть специальные .
Например Signal Spirit.
Я попробовал вот что получил:
Странные вещи он пишет.
Спектограф- (- 63ДБ є0.18%)
Осцилограф- (- 63Дб є0.13%)
Увеличиваю через резюк обороты:( по идее, цифры должны подрости. АНнннЕТ!)
Спектограф- (- 56ДБ
Осцилограф- (- 56Дб
Это что за хр... нь такая????
Добавлено спустя 5 часов, 23 минуты, 42 секунды:
Скачал SignalSpirit.
Спектограф- (- 56ДБ
Осцилограф- (- 56Дб
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 1 секунду:
Ronin_sv
Дык, то что значения со знаком минус Вы и не учли
Простая математика:
-56Дб больше -63Дб и ничего супернеобычного в этом нет.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Ну и что это должно значить?
Что уменьшение это увеличение?!!!
Т.е в покое у меня 63 а при нагрузке 56???
Бред какой то ....
Обьясните.!
Могу провести аналогию. Предположим, что верхушка самой высокой горы - 0 м (г. Эверест или Джомолунгма). Уровень моря пускай - -9000 м. Какая нибудь точка поверхности Земли выше уровня моря в такой системе какую высоту получит? Явно больше -9000 м, но меньше 0 м. Например, -8000 м. Пример ясен? Так чо звуком аналогичная картина. Чем "мощнее", "сильнее" звук, тем большие числа ему приписываются... Но при этом мы находимся в отрицательной части шкалы. Поэтому кажется, что числа "уменьшаются". Понятно объяснил?
я обращаю внимание на это, т.к. выше было написано
хотя они и подросли...
Аццкий ромбовод {:€
Ronin_sv
Продолжаете меня изумлять раз за разом...
Вы, без шуток, с логарифмическим исчислением знакомы???
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Давно это было, в школе.
Root
Судя из вашего примера, есть какое то максимальное значение децибел, превысить которое невозможно.
Шум вырос, я это ощющаю на слух, а вот децибелы "растут", как то "непонашему".
Это то понятно, что из двух отрицательных чисел больше то, кофициент которого меньше. НО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС!!!
СКОЛЬКО ЖЕ ТОГДА РЕАЛЬНЫХ ДЕЦИБЕЛ?????
Шум больше, значение больше, а цифры какие то несоответвуюшие.
Чем тише, тем значения меньше с минусым знаком.... :?
Как их перевести в плюсовые.
Что бы скажем, разбираться! ВОТ ЭТО столько то , а это столько то децибел, а не высчитывать минусовые кофициенты....
Почему в статьях всех значения нормальные.
Скажем:
Вот эта система шумит на 75 Дб, а эта на 34. А у меня путаница какая то.....
ronin_sv
т.е. интересует выбор "нулевой" точки? Ну, так сразу и спросили бы, а не городили бы огород...
Вообще достаточно залезть в политехнический словарь.
Можно еще сходить на usrmodem
Потом еще и на Иксбите толковый ФАК есть
Аццкий ромбовод {:€
